 450 k5 moteur bloqué
Reg
MessagePosté le: 19 Oct 2019 17:51 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour les infos, [img]Image[/img] je commande les joints torique ainsi que celui de arbre côté allumage unitairement pour poursuivre le remontage
Reg
Reg
MessagePosté le: 24 Oct 2019 18:41 Répondre en citantRevenir en haut
Joint spit côté allumage fait ,petit question ???il y a t il des choses à nettoyer sur le plateau allumage pendant que tout ai démonter j ai refais gaine anti chaleur [img]Image[/img] + vis restaurer [img]Image[/img] attente 4 joints torique et ferais un montage à blanc pour voir les points de calage avec vous .
Reg
Reg
MessagePosté le: 01 Nov 2019 18:41 Répondre en citantRevenir en haut
[img]Image[/img] remontage culasse
Reg
MessagePosté le: 01 Nov 2019 19:43 Répondre en citantRevenir en haut
très beau boulot, il n'y a plus qu'à reposer la culasse et passer la chaine etc ….. et puis …… gazzzzzzzzz
MessagePosté le: 01 Nov 2019 21:01 Répondre en citantRevenir en haut
Vi, beau boulot Cool Yen a qui reposent et d'autres qui déposent Rolling Eyes Rolling Eyes putain de £µ&#ù* de joint d'embase Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Tiens, Reg un service: Si ton cylindre n'a pas encore repris sa place (mais j'ai le doute), peux tu mesurer la distance entre le bas de l'axe d'un piston et la partie la plus basse dudit piston, STP Question
Pedro
MessagePosté le: 02 Nov 2019 10:29 Répondre en citantRevenir en haut
Impec ça Regis.
Jean François, j'ai un moteur démonté dans l'atelier. Je peux te prendre ta cote sur des piston d'origine si tu veux.
Mais ... tu n'avais pas monter un 500T toi ?
MessagePosté le: 02 Nov 2019 12:08 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Pedro,
Oui mon moteur est un 500T, c'est pour ça que ça m’intéresse d'avoir les cotes d'un piston de 450. ( je n'en ai plus sous la main ) et j'ai une idée derrière la tête Laughing
PS/ Désolé Reg de polluer ton post Embarassed
Reg
MessagePosté le: 03 Nov 2019 12:52 Répondre en citantRevenir en haut
Salut a vous j.f j ai envoyé les prises de mesure regarde si s ai correct, merci mais j ai encore un peut de taf mais sa avance après il va falloir régler tous sa calage distribution réglage allumage moi j ai connu que les allumage électronique vue que cette moto ai plus vielle que moi je pourrais tjrs avoir des conseils ici cool
Reg
Reg
MessagePosté le: 03 Nov 2019 14:14 Répondre en citantRevenir en haut
Après avoir fait le tour du kit joint complète haut moteur ,pouvez-vous me dire cette pochette à par torique rouge joint cylindres les autres ??? Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes [img]Image[/img]
Reg
MessagePosté le: 03 Nov 2019 18:56 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Reg pour le MP et Merci Pedro pour le sms Cool Wink
MessagePosté le: 03 Nov 2019 19:04 Répondre en citantRevenir en haut
Les deux joints bleus vont sur les deux montées d'huile coté droit entre cylindre et culasse ( pièce n° 3 sur https://www.cmsnl.com/honda-cb450k2-1969-usa_model450/partslist/E++05.html il manque sur le schéma celui qui va juste devant )
Celui non représenté est visible sur ce schéma https://www.cmsnl.com/honda-cb450k2-1969-usa_model450/partslist/E++04.html pièce n° 5
Les 4 autres sont la pièce n°18 sur https://www.cmsnl.com/honda-cb450k2-1969-usa_model450/partslist/E++03.html
Wink Wink
Reg
MessagePosté le: 04 Nov 2019 10:57 Répondre en citantRevenir en haut
Ok merci pour les infos donc les 4 toriques j en ai déjà monté les autres je n ai pas démonter je regarde sa merci encore Laughing
Reg
Reg
MessagePosté le: 04 Nov 2019 12:43 Répondre en citantRevenir en haut
Oui ok pour les 2 gros joints pouvez-vous me dire si le montage des pions ai correcte trouvé comme cela au démontage [img]Image[/img]
Reg
MessagePosté le: 04 Nov 2019 13:36 Répondre en citantRevenir en haut
Voui, c'est bon Cool
Reg
MessagePosté le: 04 Nov 2019 19:43 Répondre en citantRevenir en haut
Ok , j aurais aimé savoir comment je peux contrôle la pompe aussi les canaux de graissage avant le redémarrage il y a t il une procédure
Reg
