 450 k5 moteur bloqué
Reg
MessagePosté le: 15 Nov 2019 17:26 Répondre en citantRevenir en haut
Ok soupapes libre j ai reliée la chaîne avec les point de calage [imImageg]et[/img]Image[img]Image j ai serti mais sans outil car le rive chaîne trop bas de gamme remis le tendeur et fait 3 tours sans blocage mais il faut que je sertir plus correctement si vous avez une astuce ou un outil plus fiable [/img][img]Image[/img] et une petite explication jeux au soupapes serais bien venu
Reg
MessagePosté le: 15 Nov 2019 18:30 Répondre en citantRevenir en haut
Bah, c'est bien cool tout ça Very Happy
J'ai pas d'outils pour sertir Confused C'est l'un des seuls truc pour lequel j'embauche ma femme Laughing Laughing
Elle tient une massette en appui contre le maillon à sertir et je frappe l'autre coté avec une chasse de diamètre adapté et une autre massette Smile
Jamais eu de souci............Même pas avec ma femme car ça dure pas longtemps Mr. Green
Reg
MessagePosté le: 15 Nov 2019 22:11 Répondre en citantRevenir en haut
Ok , merci du conseil je vais trouvé une ame charitable et joué du chasse goupille pour un peu plus mater mon sertissage pour plus de fiabilité pour mon réglage de jeu soupapes [img]Image[/img] suite schema à l envers désolé ,, je me cale à 00.3 pour cyl gauche sur LT et fait mon réglage en tournant les excentriques de came dans les ordres donné et pareil sur T côté droit si vous voulez me confirmer tt sa ?? Wink
Reg
MessagePosté le: 16 Nov 2019 08:28 Répondre en citantRevenir en haut
Oui, il faut que ton réglage soit obtenu avec le "pied" du T tourné vers l'extérieur Wink
MessagePosté le: 18 Nov 2019 10:15 Répondre en citantRevenir en haut
Alors, ce jeu aux soupapes, il est fait Question
Reg
MessagePosté le: 18 Nov 2019 18:26 Répondre en citantRevenir en haut
Sertissage maillon chaîne effectuées par contre pour reglage les jeux de soupapes je sais pas si ok j ai effectuées le passage de la cale 0,03 mn soupapes fermé en jouant avec les excentriques tous les soupapes admission et echappement sont réglé à 0,03 ?je pige pas l histoire des t a l envers sur les axe excentriques Rolling Eyes Rolling Eyes
Reg
MessagePosté le: 19 Nov 2019 07:00 Répondre en citantRevenir en haut
Il faut juste que la partie en rouge soit tournée vers l'extérieur quand tu regardes le moteur lateralement.
Reg
MessagePosté le: 19 Nov 2019 08:24 Répondre en citantRevenir en haut
Oui ok, faut que je regarde j ai pas vue se repère sur le bout des excentriques faut qu' il soit presque l identique a sur les 4 et pour comprendre alors !!! s ai pour que les linguet porte tous pareil sur la came Idea et la cote 0,03 et bien partout pas beaucoup je trouve pourquoi si peut surtout echappement Rolling Eyes
Reg
MessagePosté le: 19 Nov 2019 08:52 Répondre en citantRevenir en haut
Oui, c'est bien 0.03 admission, échappement, pris entre le basculeur et l'act.
Cela fait en réalité 0.05 au niveau de la queue de soupape. Wink
Reg
MessagePosté le: 19 Nov 2019 10:52 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour m avoir éclairé Idea je refais tt dans les règles Wink
Reg
Reg
MessagePosté le: 19 Nov 2019 19:15 Répondre en citantRevenir en haut
[img]Image[/img] donc après vérification j ai retrouvé 3 repére ,il me manques celui d admission côté épurateur pour la position je vais etre obligé de copier sur l autre côté pas le choix Sad il y a que 2 position Wink
Reg
MessagePosté le: 19 Nov 2019 19:55 Répondre en citantRevenir en haut
Effectivement, sur celui la on ne voit rien Crying or Very sad
Pedro
MessagePosté le: 19 Nov 2019 20:03 Répondre en citantRevenir en haut
Les miens sont pareils...
Reg
MessagePosté le: 21 Nov 2019 12:03 Répondre en citantRevenir en haut
Pedro donc tu fait comment pour le reglage,?? Vérification et remis en état des bobines ht nickel elle fonctionne
[img]Image[/img]
Reg
Pedro
MessagePosté le: 21 Nov 2019 13:51 Répondre en citantRevenir en haut
Je mets 0,03 partout.
Sans vraiment faire attention en fait ...
Il me semble qu'il n'y a qu'une position où tu peux le faire de toute façon.
