 Montage joint spy de villebrequin. Une technique ??
jeremie.b
MessagePosté le: 11 Avr 2019 10:32 Répondre en citantRevenir en haut
Mon 650 déposé quelques goutes d'huile à chaud au niveau de mon volant magnétique.
J'ai changer le joint de carter et me suis aperçu que cela venez du spy de vilebrequin.
Après avoir un peu galérer pour le sortir (j'ai vissé deux vis pour l’extraire),impossible de rentrer le nouveau sans forcé et finir par déchirer la lèvre qui vient s’en quiller dans le fond.
Le spy est très rigide je ne vois pas comment les monter sans ouvrir le moteur en deux.
Si quelqu'un a une technique je suis preneur.
Merci d'avance.
Merci à tous pour votre aide.
MessagePosté le: 11 Avr 2019 15:07 Répondre en citantRevenir en haut
en général, la technique pour "enquiller" un joint spi c'est de l'enfoncer avec un tube du même diamètre au un poil plus petit si l'arbre est long à sa sortie ou une clé à pipe débouchée pour longue tige pour les axes lus courts, le huiler un peu avant. Cool Cool Cool
à moins que d'autres aient d'autres idées Wink Wink
tito
MessagePosté le: 11 Avr 2019 20:59 Répondre en citantRevenir en haut
Salut. Sur le 650 je ne sait pas trop ,mais sur les 4 cyl en général le joint spy a des lèvres qui rentre dans les carter ,et a moi d'ouvrir les dit carter je ne vois pas comment les changer Shocked
PapyGadin
MessagePosté le: 11 Avr 2019 22:49 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Jeremy.
Tu peux essayer de faire passer le joint au congelo.
Ensuite en le graissant bien , il va rentrer facilement .
Pour le pousser , tu peux prendre une douille de Ø légèrement inférieur à celui du joint .( ou un bout de tube plastique .
Il faut faire attention , car le joint devient plus cassant avec le froid.
Il faut veiller à l'enquiller bien perpendiculairement à l'axe du vilo.
Papy Gadin
MessagePosté le: 13 Avr 2019 06:58 Répondre en citantRevenir en haut
Il y a une george qui retient les joints.
Ouverture pour echange avec changement chaine primaire si usee
jeremie.b
MessagePosté le: 17 Avr 2019 12:40 Répondre en citantRevenir en haut
Merci les gars je vais tenter ça dans le WE.
Mais c'est tellement rigide j'ai bien peur que ça le craque encore.
MessagePosté le: 18 Avr 2019 06:19 Répondre en citantRevenir en haut
Si tu ouvres, aucun soucis Wink
