 Allumage (Eh oui, encore...)
xabi
MessagePosté le: 08 Mai 2019 08:12 Répondre en citantRevenir en haut
Je viens vers vous car je bute sur le réglage de cet allumage.
J'ai bien effectué la procédure de réglage d'écartement des rupteurs entre 0.30 et 0.40 suivant cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=xVJZ3uxHQfU&t=565s
Le problème vient au moment de caler l'avance avec une lampe témoin. Lorsque je mets ma lampe sur le rupteur 2-3 et que je fais tourner le moteur, la lampe témoin s'allume au niveau du repaire F2-3 (enfin juste un peu avant). Jusque là tout est normal . Par contre, quand je mets la lampe témoin sur le rupteur 1-4, c'est là où je ne pige pas. La lampe reste en permanence allumée sur tout le cycle de rotation.
Est ce que vous auriez des idées pour pouvoir caler l'avance des 1-4 ou voir un éventuel défaut (condensateur, etc etc...) ?
Merci de vos réponses.
MessagePosté le: 08 Mai 2019 11:10 Répondre en citantRevenir en haut
ton rupteur ne s ' ouvre pas !
xabi
MessagePosté le: 08 Mai 2019 12:22 Répondre en citantRevenir en haut
Jpa,
Mon rupteur s'ouvre bien, j'ai fait le jeu d'écartement au rupteur(et je vois bien son ouverture visuellement). Je l'ai même démonter pour contrôler la continuité ouvert et fermé.
MessagePosté le: 08 Mai 2019 15:12 Répondre en citantRevenir en haut
Soit une saleté entre les 2 parties du rupteur empêchant la fermeture : toile émeri ou lime diamant, soit il est mal réglé et ne se ferme pas : réglage
PS : pour régler l'avance, il faut commencer par les 1/4 Wink
xabi
MessagePosté le: 19 Mai 2019 10:56 Répondre en citantRevenir en haut
Bien vu Didier!
En effet le rupteur méritait bien un bon nettoyage !
Merci Smile
MessagePosté le: 19 Mai 2019 13:59 Répondre en citantRevenir en haut
Danse de Groupe Wink Wink
