 Restauration cloche embrayage
Avia775
MessagePosté le: 26 Juin 2019 14:33 Répondre en citantRevenir en haut
Suite à lecture du N° hors série LVM 750 Four je vois en page 90 qu'on peut restaurer la cloche d'embrayage en faisant sauter les rivets et en mettant de nouveau amortisseurs caoutchouc en élastomère Dureté 85 Shore A.
J'ai un problème de jeu sur deux cloches d'embrayage de secours de ma CB 550 K3 et je souhaiterais savoir si quelqu'un a déjà réalise cette opération et si oui comment et où se procurer les élastomères?
A noter que je dispose d'un tour et d'une fraiseuse pour mettre des vis à tête fraisées en place des ancien rivets
MessagePosté le: 26 Juin 2019 18:48 Répondre en citantRevenir en haut
tu parle de 550 K3 ou 750,
sur la 550 ont peut changer les caoutchoucs du pignon de l'arbre primaire,
c'est une cb 500 m'ai c'est pareil
http://www.cb-et-four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=20334
Avia775
MessagePosté le: 27 Juin 2019 09:25 Répondre en citantRevenir en haut
Oui effectivement il y a sur l'arbre primaire 8 rubber dampers de forme triangulaire et qui sont disponibles .
Mais moi je parle de la cloche d'embrayage qui comporte des caoutchoucs rivetés entre plaque acier et corps de la cloche alu et qui s'usent avec le temps.
J'ai un jeu de 1,5 à 2 mm sur la circonférence sur mes deux cloches de Cb 550 k3 en réserve et je suppose que le remplacement de ces caoutchoucs se fait comme ceux des cB 750?
André
MessagePosté le: 27 Juin 2019 16:49 Répondre en citantRevenir en haut
oui c'est la même opération , je n'est pas les dimensions et elle ne sont pas identiques a la 750 ,
il faut en démonter un pour en faire un relever et regarder si l'on peut remplacer
les rivets par des vis
pour les caoutchoucs ont peut être en trouver des similaires
MessagePosté le: 28 Juin 2019 04:28 Répondre en citantRevenir en haut
Malheureusement, ces Caoutchouc sont introuvables.
Avia775
MessagePosté le: 29 Juin 2019 11:02 Répondre en citantRevenir en haut
Aparemment on trouve ces pièces (cushion kit ou clutch rubber damper) aux USA
Voir accessories dans liens suivants:
http://hinsonracing.com/products/
Je vais me renseigner pour en savoir plus
André
MessagePosté le: 29 Juin 2019 17:43 Répondre en citantRevenir en haut
oui comme tu dit Cacajou c'est souvent difficile a retrouver ,
André bonne chasse tien nous au courant de tes avancées
