 La Mule est revenue
MessagePosté le: 11 Juil 2019 10:01 Répondre en citantRevenir en haut
La Mule reprend doucement du service.
Après réfection complète des carbus, synchronisation.
Qu'en pensez vous ?
Je pose la question car je trouve qu'elle claque beaucoup, comme si dé synchronisée, alors que cela me semble bon.
MessagePosté le: 11 Juil 2019 13:07 Répondre en citantRevenir en haut
Ta synchro semble top Cool
Quand tu débrayes, les claquements s'atténuent Question
MessagePosté le: 11 Juil 2019 18:04 Répondre en citantRevenir en haut
un peu moins mais ce n'est pas ça. Je vais re vérifier l'avance... Wink
MessagePosté le: 11 Juil 2019 18:16 Répondre en citantRevenir en haut
Ta tension de chaine primaire est correcte Question
MessagePosté le: 11 Juil 2019 18:24 Répondre en citantRevenir en haut
A revoir aussi Wink
MessagePosté le: 12 Juil 2019 18:41 Répondre en citantRevenir en haut
je ne connais pas grand chose, mais je trouve que ce n'est pas mal du tout Wink Wink Wink
ça avance, et c'est là l'important Cool Cool Cool
MessagePosté le: 12 Juil 2019 18:47 Répondre en citantRevenir en haut
allumage et distribution revus, mais cela claque toujours. En débrayant il reste un zeste de claquements Wink
Old Série
MessagePosté le: 12 Juil 2019 19:52 Répondre en citantRevenir en haut
C'est quoi l'historique de ton moteur ?
Tu arrives à déterminer d'où vient le bruit ? Haut ou bas moteur ?
Peut-être vérifier la pression d'huile...
@+ Olivier
________________________
Honda CB 750 K2 1975
Honda 125 CBS 1972
Ford Mustang V8 coupe 65'
Land Rover Series 2 SW 1960
Lambretta 125 Ld 1956
MessagePosté le: 13 Juil 2019 05:10 Répondre en citantRevenir en haut
Quelle huile dans ton moteur Question
MessagePosté le: 13 Juil 2019 08:58 Répondre en citantRevenir en haut
Moteur refait, 200km depuis,bruit (le plus gros) venant de la boite ou embrayage.
Pour la qualité de tête car je n'ai plus le bidon, 15*40 minérale. En tout cas pas de synthèse ou semi synthèse, ça j'en suis sur. Wink
Old Série
MessagePosté le: 13 Juil 2019 16:51 Répondre en citantRevenir en haut
Hi,
Moteur refait, c’est à dire ?
@+ Olivier
Honda 125 CBS 1972
MessagePosté le: 13 Juil 2019 18:13 Répondre en citantRevenir en haut
Distribution, Chaine primaire,segmentation, sièges soupapes et autres babioles Wink
MessagePosté le: 17 Juil 2019 18:19 Répondre en citantRevenir en haut
Des news de la Mule Question
Old Série
MessagePosté le: 17 Juil 2019 19:49 Répondre en citantRevenir en haut
Genre coussinets de vilo, etc.... Fait ou pas ?
Pression d'huile ça dit quoi, dans les tolérances ?
@+ Olivier
Honda 125 CBS 1972
Matelo
MessagePosté le: 18 Juil 2019 06:39 Répondre en citantRevenir en haut
Déjà eu ce problème sur une 500 et une 750. J’ai dans les deux cas, changé les disques garnis et les ressorts et les claquements ont disparu.
Dans mon cas, le bruit s’entendait au ralenti. Si problème de coussinet, il y aurait de très fortes chances que ce bruit s’accentuerai En accélérant.
Cb500 four k0
Cb500 four k1
Cb750 four k2
CB450 k2
