 CB 350 1971 joint pompe à huile
Tony12630
MessagePosté le: 01 Sep 2019 12:31 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour encore moi...
Toujours dans le remontage du moteur, dans la pochette de joints il n'y a pas le joint de la pompe à huile qui se trouve dans le carter inférieur...
Après plusieurs recherches sur les sites je ne trouve pas...
Question :
Peut on mettre de la patte à joints à la place ?
Merci..
MessagePosté le: 01 Sep 2019 15:21 Répondre en citantRevenir en haut
non , il faut faire un relever des dimension du joint et tu vas sur 123 roulement
Tony12630
MessagePosté le: 01 Sep 2019 15:47 Répondre en citantRevenir en haut
Merci je vais voir ça !!!
MessagePosté le: 01 Sep 2019 18:29 Répondre en citantRevenir en haut
Si tu parles de ce joint la Arrow https://www.cmsnl.com/honda-cb350k3_model50720/gasket-oil-pump-non_15291286300p/
tu ne le trouveras pas chez 123roulement, ni chez aucun fournisseur industriel, mais habituellement il est dans les pochettes de joints Wink
Tony12630
MessagePosté le: 01 Sep 2019 19:18 Répondre en citantRevenir en haut
Oui c'est celui là mais je ne l'ai pas dans la pochette
Tony12630
MessagePosté le: 01 Sep 2019 19:32 Répondre en citantRevenir en haut
https://www.servicemotopieces.com/home/6555-moteur-joint-papier-de-pompe-a-huile-cb350k.html
Trouver !!!!!
Cool
Tony12630
MessagePosté le: 01 Sep 2019 20:47 Répondre en citantRevenir en haut
Plus en stock
Evil or Very Mad
MessagePosté le: 02 Sep 2019 07:03 Répondre en citantRevenir en haut
Dispo sur le lien que je t'ai mis, mais faut rajouter la TVA à 20% et le port.....................
Tony12630
MessagePosté le: 02 Sep 2019 11:42 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai contacter le site qui vends le joint papier et c'est bon je le reçois sous 6 jour...
Rolling Eyes
