 Couple serrage carter moteur
didierc
MessagePosté le: 11 Oct 2019 21:30 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour
Quelqu un pourrait il me donner le couple de serrage vis diamètre 8mm pour le serrage des deux carters moteur sachant que je vais mettre de la visserie inox
bowswell
MessagePosté le: 12 Oct 2019 13:37 Répondre en citantRevenir en haut
Au Canada c'est 14 pieds/ livres
cb750 k4 06/74 Cloné k1 71
cb550 78 en pieces...
cb350four 72
Xs400r 1982
didierc
MessagePosté le: 12 Oct 2019 13:51 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour
Euh pas plus avancé
En Newton par mètre ca serait plus clair
MessagePosté le: 12 Oct 2019 17:12 Répondre en citantRevenir en haut
1 newton c'est 0737562 pieds force livres.
didierc
MessagePosté le: 13 Oct 2019 07:12 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour l info
MessagePosté le: 13 Oct 2019 09:07 Répondre en citantRevenir en haut
attention visseries inox avec l'alu , il faut prendre des précautions
1) couple galvaniques
3) grippage dans l'alu
3) couple de serrage plus faible que l'acier
4) l'inox est plus rigide que l'acier donc plus fragile a la rupture
le couple des carters en 8 = 2,3 mkg a 2,5 mkg pour vis acier
MessagePosté le: 13 Oct 2019 09:25 Répondre en citantRevenir en haut
pour des vis aciers tu a ça,
https://honda4shop.nl/index.php?cPath=1023_36_153_421
didierc
MessagePosté le: 13 Oct 2019 14:09 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour toutes ces infos
Effectivement l inox et l alu ne font pas bon ménage mais en utilisant de la graisse au cuivre limiter les problèmes galvaniques
Laughing
MessagePosté le: 13 Oct 2019 22:05 Répondre en citantRevenir en haut
non inox alu En réalité l'aluminium va s'oxyder pour former de l'alumine ,c'est du mastinox qu'il faut
Le contact direct de l’aluminium avec du cuivre ou l’un de ses alliages tel laiton ou bronze est toujours très dangereux car pouvant provoquer une corrosion galvanique importante de l'aluminium même anodisé ou thermolaqué : Il doit être proscrit (sauf si l’on est certain d’être dans une atmosphère toujours parfaitement sèche). Par ailleurs le simple ruissellement d’eau sur de l’aluminium, ayant été précédemment en contact avec du cuivre ou l’un de ses alliages peut aussi provoquer des corrosions de l’aluminium .En effet des sels de cuivre peuvent attaquer chimiquement l'aluminium*.
didierc
MessagePosté le: 14 Oct 2019 16:58 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir
Effectivement pas bon non plus
Vais chercher du mastinox pour éviter les ennuis futurs
Merci pour ces infos
didierc
MessagePosté le: 14 Oct 2019 17:32 Répondre en citantRevenir en haut
Euh pas simple a trouver ce produit a priori dangereux à employer
Suite à un éclair de lucidité ai penser à la graisse neutre utilisée sur les branchements devrait convenir
