 voyant de pression d'huile qui s'allume
MessagePosté le: 20 Déc 2019 19:07 Répondre en citantRevenir en haut
et ben ….. en voilà une affaire qui roule Wink Wink Wink
Yéti
MessagePosté le: 21 Déc 2019 05:10 Répondre en citantRevenir en haut
GP21 a écrit:
Du coup, j'ai passé commande d'un capteur neuf chez le concessionnaire Honda pour avoir une pièce d'origine et non une réplique douteuse de Chine.
73 euros tout de même !
Super, ton problème est réglé !
Lors du montage de ton mano d'origine, as tu fait attention si une pression de fonctionnement était indiquée dessus ?
Sur le mien est indiqué P 0,3 et j'ai des doutes ...
Merci du retour et bonne route ... Wink
GP21
MessagePosté le: 21 Déc 2019 07:31 Répondre en citantRevenir en haut
Pas d'inscription sur le mano, laissant penser qu'il s'agit d'une pression de service ou de seuil de déclenchement.
Si je fais un parallèle avec mes autos, la pression d'huile au ralenti à chaud est de 1 bar, moteur en charge jusqu'à 5 bars.
0,3b me semble insuffisant pour le bon fonctionnement du moteur, est-ce le seuil de déclenchement du capteur ?
Criquibi
MessagePosté le: 21 Déc 2019 08:25 Répondre en citantRevenir en haut
Pour info sur la RTM:
Témoin d'huile allumé jusqu'à 0.5 kg/cm2.
Pression d'huile au ralenti : 1.5 kg/cm2.
Pression d'huile à 4 000 tr/mn : 5 kg/cm2 (à 60°c).
Yéti
MessagePosté le: 22 Déc 2019 06:51 Répondre en citantRevenir en haut
Oui, il me semble !
J'ai lu les valeurs de la RT et je pense remplacer ce mano et essayer d'installer un contacteur de pression d'huile avec une jauge au tableau de bord !
Le contacteur avec cette valeur P 0,3 :
Yéti
MessagePosté le: 22 Déc 2019 07:00 Répondre en citantRevenir en haut
GP21 a écrit:
J'ai pris des photo mais je ne sais pas les poster sur ce forum.
Pour joindre tes photos, tu as un lien au point 7 du règlement, en haut de page, où tout est expliqué Wink
GP21
MessagePosté le: 22 Déc 2019 12:08 Répondre en citantRevenir en haut
https://www.casimages.com/i/191222120735864842.jpg.html
Merci, j'ai compris pour les images Smile
Sur la photo, on voit le contacteur de pression qui fuit par le haut et le centre.
Il y a une inscription P05 visite sur le pan de l'écoute de serrage.
Tu veux monter un manomètre de pression d'huile avec lecture tableau de bord à la place du contacteur de pression ?
édité: la photo était beaucoup trop grande , j'ai mis le lien à la place , un clic dessus pour la voir Cool
jh
Yéti
MessagePosté le: 22 Déc 2019 18:37 Répondre en citantRevenir en haut
Cool pour les photos, par contre fais gaffe pour les dimensions des photos, c'est 800 x 600 max. Au delà, les modos sont pas contents !
De ce que je comprends avec la valeur de déclenchement, ce manocontact ne sert pas à grand chose car si le témoin s'allume il est déjà trop tard pour ton moteur Exclamation Donc une jauge de pression serait à mon avis plus utile...
Je te tiens informé si je fais la modification...
GP21
MessagePosté le: 16 Aoû 2020 07:09 Répondre en citantRevenir en haut
J'avais promis un retour d'expérience sur un mécano du Dijon.
Ben voilà, j'ai emmené ma 500 F chez 100 % moto et je suis 100 % ravi.
Jeu aux soupapes, synchro carbu, et autres babioles.
Compétent, passionné, sympa, arrangeant.
Petit bonus, j'y ai rencontré un carrossier pour mon réservoir.
Vous pouvez y aller les yeux fermés, enfin pas tous, car il va monter ses prix Very Happy Cool
tito
MessagePosté le: 17 Aoû 2020 19:10 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour le retour , les bonnes adresses sont toujours bonnes a prendre Wink
