 Problème de charge.
Dupont frederic
MessagePosté le: 25 Nov 2019 19:57 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour à tous , je suis Frédéric de Haute-Savoie, heureux propriétaire d’une CB
650 sc RC08 de 1982, j’ai un problème de charge pourtant le rotor, les charbons,le stator et le régulateur sont neufs. Merci si vous pouvez m’orienter pour résoudre ce problème.
Frédéric.
MessagePosté le: 26 Nov 2019 06:34 Répondre en citantRevenir en haut
Faudrait préciser un peu. La charge est insuffisante ou la batterie à tendance à se décharger Question
Tu dis avoir changé les charbons: Quel rapport avec le système de charge Question
MessagePosté le: 26 Nov 2019 08:12 Répondre en citantRevenir en haut
+1)
Pour des Pbs des charge il faut faire des mesures avec un multimètre
1 sortie alternateur
2 sortie redresseur
3 sortie regulateur
C'est la seul sollution pour trouvez ta panne
Dupont frederic
MessagePosté le: 27 Nov 2019 16:43 Répondre en citantRevenir en haut
Salut et merci pour vos réactions, en fait la batterie se décharge lorsque je roule, j’ai mesuré la tension aux bornes de la batterie 12,8v à 13v à l’arrêt, moteur tournant sans les phares ça passe à 12,2 environs. L’alimentation des charbons fil noir et masse Cadre est de 11,8 à 12v , idem pour le fils blanc. Au niveau des trois phases jaunes j’ai essayé de contrôler en alternatif entre elles je n’ai pas de tension. Je suis perdu à vrai dire . Si vous pouvez m’orienter sur les tests à faire !!
MessagePosté le: 27 Nov 2019 17:29 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour
Moteur tournant ça devrait augmenter par rapport a ta tension de batterie. Si mes souvenirs sont exacts près de 13,5 v - 14v à 3000tmn.
Là ça ne charge pas, voir ton alternateur, et diodes. La RMT précise comment les vérifier je pense.
Laughing
Dupont frederic
MessagePosté le: 27 Nov 2019 17:50 Répondre en citantRevenir en haut
Et oui tout est neuf !!! En accélération 5000 mille-tours la tension ne monte pas.
Je galère...
MessagePosté le: 27 Nov 2019 18:15 Répondre en citantRevenir en haut
Vérifies tes connections Idea Parfois ça tient à peu...........
