 Bouchon cache culbuteur
goldseagull
MessagePosté le: 16 Déc 2019 09:48 Répondre en citantRevenir en haut
J’essaie de refaire une petite beauté à mon K2 de 1972 et c'est un boulot de longue haleine.
Je voudrais démonter les bouchons caches culbuteurs mais j'ai peur de foirer le 6 pan, les clés à œil flotte un peu et même la clé à molette ripe
Avez vous une astuce pour les démonter, ils sont très dur à défaire.
CB 500 Four K0 de 72
750 DR Suzuki
MessagePosté le: 16 Déc 2019 09:58 Répondre en citantRevenir en haut
Beaucoup de mécanos du dimanche serrent ces bouchons comme des malades, alors qu'un joint torique fait l'étanchéité Rolling Eyes Rolling Eyes
Pas de recette miracle, juste essayer de trouver la clé la mieux adaptée et de taper sur sa queue avec un marteau.
En désespoir de cause un burin appliqué tangentiellement et le marteau Wink
MessagePosté le: 16 Déc 2019 10:21 Répondre en citantRevenir en haut
Si ton moteur est déposé, l'idéal et d'utiliser une clé à pipe ou une douille en 6 pans
MessagePosté le: 16 Déc 2019 10:38 Répondre en citantRevenir en haut
un petit coup de décapeur thermique du wd40 , une clé 6 pans ça doit venir
goldseagull
MessagePosté le: 16 Déc 2019 11:35 Répondre en citantRevenir en haut
Merci de votre rapidité de réponse
Je vais essayer le WD40 et le décapeur et si ça ne vient pas il ne me restera plus que le burin et recommander des bouchons
Si ça peu intéresser j'ai refais le schéma électrique en couleur et plus propre que l'existant mais je ne sais pas comment le mettre à dispo
Y a t'il des détenteurs de RMT CB 500 FOUR qui seraient passé à autre chose et qui voudraient s'en séparer ?
750 DR Suzuki
MessagePosté le: 16 Déc 2019 13:40 Répondre en citantRevenir en haut
Pour la RTm tu peut passer un annonce sur le site
