 rénovation cb750 k7
Dricdroc19
MessagePosté le: 24 Avr 2020 14:29 Répondre en citantRevenir en haut
Hello, je suis en train de roder mes soupapes.
J'ai fait les 8, j'ai ensuite réalisé le test en remplissant les cuves avec de l'essence ressorts montés. Ca dirait très légèrement mais vraiment pas beaucoup.
J'ai quand même fait de nouveau un rodage des 8, j'ai refait le test sans remonter les ressorts cette fois, ça fuyait pareil toujours un petit peu mais rien de fou. Le niveau ne baissait pas à vue d'oeil, seulement quelques gouttes qui coulaient.
Ma question est donc la suivante, l'étanchéité doit elle ette réellement parfaite? Quels sont les risques pour le moteur si ce n'est pas le cas?
Je vous joints une photo du résultat après rodage.
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=20/17/1xog.jpg
MessagePosté le: 24 Avr 2020 21:30 Répondre en citantRevenir en haut
L'essence c 'est très fluide ,tu mets une goutte d 'huile dans l'essence et ça fuit plus . Laughing
Ca doit être bon .
Dricdroc19
MessagePosté le: 21 Mai 2020 09:19 Répondre en citantRevenir en haut
Hello, j'ai enfin reçu mes nouveaux carters, je vais pouvoir enfin commander mes pièces et commencer le remontage du moteur, après peinture bien sur.
Je vais faire un pastigage du coup, petite question. J'installe un fil de pastigage uniquement coté Supérieur du villebrequin ca suffit? Ou je dois en mettre 2, 1 derriere côté carter inférieur et 1 autre côté carter Supérieur?
MessagePosté le: 21 Mai 2020 13:16 Répondre en citantRevenir en haut
un seul coté , regard tes marquage de carter par rapport a t'on ancien avant de faire un plastigage , et regarde dans la RTM les tolérances que ça donne
Dricdroc19
MessagePosté le: 24 Mai 2020 17:17 Répondre en citantRevenir en haut
Yes ca marche merci 👍🏻👍🏻
Dricdroc19
MessagePosté le: 25 Mai 2020 10:00 Répondre en citantRevenir en haut
Hello,
Avez-vous une astuce pour demonter ces vis? Avec mes cruciformes j'ai l'impressions qu'elles s'abîment et j'ai peur de ne plus pouvoir les enlever après
https://zupimages.net/up/20/22/l9au.jpg
édité j'ai mis le lien à la place de l'image
jh
Dricdroc19
MessagePosté le: 25 Mai 2020 11:18 Répondre en citantRevenir en haut
Sinon mes nouveaux carter portent 5 lettres B comme les précédents donc je dervais être pas trop mal, je vérifierai au plastigage. Pour les lettres sur le villebrequin je penche pour des A.... difficile à dire... mais ave
c le plastigage je ne risque pas de me tromper au moins.
Old Série
MessagePosté le: 25 Mai 2020 20:11 Répondre en citantRevenir en haut
Pour tes vis abîmées, essaye avec un tournevis à frapper.
Il faudra les changer de toute façon Wink
@+ Olivier
________________________
Honda CB 750 K2 1975
Honda 125 CBS 1972
Ford Mustang V8 coupe 65'
Land Rover Series 2 SW 1960
Lambretta 125 Ld 1956
jhl
MessagePosté le: 26 Mai 2020 05:27 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour
Un coup de marteau et pointeau ça aide bien à les débloquer ,
jh
F Dard
MessagePosté le: 26 Mai 2020 11:03 Répondre en citantRevenir en haut
Les deux méthodes sont excellentes.
Choisis le bon embout pour le tournevis à frapper, sinon...
En tous cas un bon coup de marteau bien pesé aide au déblocage des vis récalcitrantes.
Dricdroc19
MessagePosté le: 26 Mai 2020 13:19 Répondre en citantRevenir en haut
Salut a tous,
Plastigage terminé, voici mes mesures, entre 0,025 0,038mm donc logiquement tout est bon pas besoin de changer les coussinets?
MessagePosté le: 26 Mai 2020 19:41 Répondre en citantRevenir en haut
bonne nouvelle , plus qu'a remonter
Dricdroc19
MessagePosté le: 26 Mai 2020 21:43 Répondre en citantRevenir en haut
👏🏻👏🏻😁😁 yes le plus cool commence
Dricdroc19
MessagePosté le: 01 Juin 2020 10:20 Répondre en citantRevenir en haut
salut à tous, je vais devoir démonter tous les composants dans mon ancien carter pour bine sûr les installer dans mon nouveau. De quels outils ai je besoin pour l'embrayage? je sais qu'il existe une douille pour l'écrou canelé mais avec quoi bloquer l'embrayage pour éviter qu'il ne tourne?
merci =)
MessagePosté le: 02 Juin 2020 15:02 Répondre en citantRevenir en haut
Comme dit JF, tu remontes ton petit pignon en sortie de boite (s'il est démonté) et tu y coinces un chiffon bien tassé entre ce dernier et le bloc
