 rénovation cb750 k7
MessagePosté le: 23 Juin 2020 16:50 Répondre en citantRevenir en haut
ho là, ouh lala c'est beaucoup trop grand, SVP refait la photo en respectant les dimensions maxi 600 x 800 ou si tu peux la réduire Wink Wink Wink
Dricdroc19
MessagePosté le: 23 Juin 2020 21:27 Répondre en citantRevenir en haut
Désolé la voilà
Dricdroc19
MessagePosté le: 24 Juin 2020 07:58 Répondre en citantRevenir en haut
Dricdroc19 a écrit:
Hello, j'ai acheté une pochette de joints spi pour 750 four, cependant voilà, le joint spi d'arbre de sortie secondaire et plus petit que l'ancien, d'où ma question, ce joint est il différente pour les k7?
Désolé la voilà
MessagePosté le: 24 Juin 2020 09:35 Répondre en citantRevenir en haut
oui diffèrent entre K2 a K6 et K7 -F2
Dricdroc19
MessagePosté le: 24 Juin 2020 10:13 Répondre en citantRevenir en haut
Merci, commandé du coup
Dricdroc19
MessagePosté le: 24 Juin 2020 10:18 Répondre en citantRevenir en haut
Et voilà, plus qu'à attendre le joint pour refermer tout ça. Jsp que tout est correctement remonté. Y a t'il un moyen pour vérifier tout ce qui est mécanisme de boîte de vitesse fonctionne bien avant de refermer?
MessagePosté le: 24 Juin 2020 19:44 Répondre en citantRevenir en haut
la peinture est propre !
peinture en bombe ?
MessagePosté le: 25 Juin 2020 17:15 Répondre en citantRevenir en haut
Tu assembles les 2 carters .tu serres au couple et avant de remonter le haut moteur tu passes les vitesses en faisant tourner l' arbre primaire à la main ,tu sauras si les vitesses passent . Wink
Dricdroc19
MessagePosté le: 26 Juin 2020 08:16 Répondre en citantRevenir en haut
peinture en bombe ?
Yes tout a fait commandé sur vintage bike
Dricdroc19
MessagePosté le: 26 Juin 2020 08:18 Répondre en citantRevenir en haut
Comment le faire tourner à la main si les carter sont fermés? Par l'embrayage?
MessagePosté le: 29 Juin 2020 22:56 Répondre en citantRevenir en haut
Sur l 'arbre secondaire c'est plus facile ,tu mets le pignon de sortie de boite ,tu fais tourner et tu contrôle que toutes les vitesses passe bien .
Sur l'arbre primaire en montant l 'embrayage c'est faisable aussi .
Wink Wink
Dricdroc19
MessagePosté le: 30 Juin 2020 18:57 Répondre en citantRevenir en haut
Wink Wink
Justement mon embrayage n'est pas démonté. Je dois remettre le cache du coup sur l'embrayage puis le câble pour embrayer et passer les vitesses? Je dois aussi du coup remettre le levier de vitesse j'imagine
MessagePosté le: 01 Juil 2020 13:27 Répondre en citantRevenir en haut
Juste le sélecteur ,pas besoin de cable, les cylindres pistons n'étant pas monté ça tourne tous seul .Tu fais tourner à la main et tu pourras contrôler le passage des vitesses . Wink
Dricdroc19
MessagePosté le: 01 Juil 2020 20:11 Répondre en citantRevenir en haut
Ca marche super merci
Dricdroc19
MessagePosté le: 02 Juil 2020 11:29 Répondre en citantRevenir en haut
C'est bon, toutes les vitesses passent nickel 👍🏻👍🏻
Du coup je poursuis le remontage.
