 RAMPE CB 550K3 KEIHIN PD46
PATPAT07
MessagePosté le: 23 Mar 2020 22:06 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour, ci-joint une image de la rampe de Palam sur laquelle j'ai positionné des flèches là où je pense qu'il devrait y avoir des joints toriques ?
Qu'en pensez-vous ?
Pour moi au démontage, il n'y avait rien mais cela me semble bizarre !
Merci !
(j'ai compris comment insérer des images, je vais pouvoir vous faire un historique rapide de ma CB...
@ suivre...
MessagePosté le: 24 Mar 2020 09:47 Répondre en citantRevenir en haut
il n'y a pas de joint sur les axes de volet des starters , les joints sont sur l'axe de commandes des boisseaux
PATPAT07
MessagePosté le: 24 Mar 2020 14:54 Répondre en citantRevenir en haut
merci !
Criquibi
MessagePosté le: 24 Mar 2020 15:11 Répondre en citantRevenir en haut
je confirme, pas de joint.
PATPAT07
MessagePosté le: 24 Mar 2020 15:46 Répondre en citantRevenir en haut
Super merci !
Donc dans les logement, il doit juste y avoir un joint feutre pour maintenir un minimum d'étanchéité.
PATPAT07
MessagePosté le: 24 Mar 2020 15:53 Répondre en citantRevenir en haut
taraudage
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/y3xh.jpg]
Image[/url]
Après nettoyage
MessagePosté le: 24 Mar 2020 16:02 Répondre en citantRevenir en haut
ce type de carburateur est capricieux a tu changer le gicleur de ralenti, il faut bien nettoyer les canaux prise d'air ralenti et a l'arrière du gicleur de ralenti
PATPAT07
MessagePosté le: 24 Mar 2020 16:17 Répondre en citantRevenir en haut
oui, j'ai mis en place un kit Keyster complet plus nettoyage ultrasons.
Criquibi
MessagePosté le: 24 Mar 2020 18:31 Répondre en citantRevenir en haut
Réglages des hauteurs des cuves avant de refermer! et hauteurs d'aiguilles!
PATPAT07
MessagePosté le: 24 Mar 2020 20:33 Répondre en citantRevenir en haut
Oui merci, je vais essayer de faire ça, je pense que je vais galérer avec la mise en place du ressort de rappel des volets d'air !
PATPAT07
MessagePosté le: 28 Mar 2020 11:58 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour les amis,
je me remets sur le sujet...
J'ai réussi à remonter les ressorts qui relient les axes de volets d'air, j'ai remonté également les volets, pas facile !
Par contre, je ne vois pas comment on joue sur la hauteur des flotteurs comme tu le dis Criquibi, et pour la hauteur des aiguilles, je les ai calées sur le 3ème cran comme recommandé.
Merci à vous, bonne journée, @ +
Criquibi
MessagePosté le: 28 Mar 2020 13:46 Répondre en citantRevenir en haut
Vas voir ici http://jcjames13009.free.fr/cariboost2/crbst_3.html et regarde le sujet sur RESTAURATION et tout en bas de la page tu vas trouver comment régler les hauteurs de cuves à 14,5 mm, moi j'ai réalisé le gabarit dans un morceau de plastique dur lambda,et le réglage se fait en cintrant avec précaution la lamelle qui vient pousser sur la valve d'arrivée.
PATPAT07
MessagePosté le: 29 Mar 2020 16:31 Répondre en citantRevenir en haut
Vous êtes incroyable, vous avez toujours la réponse ou le conseil qui va bien ! Merci !
j'ai donc aligné les flotteurs sur un gabarit inspiré de JC James.
A +, pour de nouvelles aventures, bon aprem !
PATPAT07
MessagePosté le: 29 Mar 2020 16:35 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai une petite question toujours sur les carbus :
J'aimerai changer des vis endommagées, notamment les vis sur l'axe de commande des boisseaux
et les vis de purge des cuves dont les têtes sont très abimées.
par contre je ne trouve pas ces vis seules !
Avez-vous un tuyaux sur un éventuel réseau ?
Merci !
Yéti
MessagePosté le: 29 Mar 2020 16:53 Répondre en citantRevenir en haut
pour tes vis de commande peut-être ici :
https://www.pieces-moto-kristen.fr/visserie_speciale_carburateur__c30503.html
et pour tes vis de vidange, peut-être là :
https://www.pieces-moto-kristen.fr/vis_de_purge_pour_honda__c30502.html?all=1&mp1=12#p1
T'as fait un très beau job sur cette rampe ... Wink
