 Bloc cylindre fêlé...?
Max MrZ
MessagePosté le: 07 Avr 2020 11:39 Répondre en citantRevenir en haut
Ou alors la fuite viendrait du conduit qui longe les gougeons dans le bloc cylindre...
bowswell
MessagePosté le: 07 Avr 2020 13:23 Répondre en citantRevenir en haut
Probablement toute l'huile est descendu dans la base moteur durant les mois d'arrêt,et lors du démarrage la pression extreme sur les joints ou endroits fragile fut fatal...Moi je vidange l'huile au printemps et la replace en haut si encore bonne avant le premier démarrage.
cb750 k4 06/74 Cloné k1 71
cb550 78 en pieces...
cb350four 72
Xs400r 1982
MessagePosté le: 07 Avr 2020 13:51 Répondre en citantRevenir en haut
Ce n'est pas normal .
En général sur un moteur conforme ils sont écrasés au démontage .
Tu es sur que le bloc moteur n'a pas été retravaillé pour passer des futs plus larges ?
Il ne semble que d'origine le diamètre des passages est moins important .
Le conduit que tu fais voir sert à évacuer l'huile qui descend des goujons vers le bas moteur .
Max MrZ
MessagePosté le: 07 Avr 2020 14:45 Répondre en citantRevenir en haut
Après étude de mes photos lors de ma réfection, en fait les joints de fût sont bien en appuis sur le joint d'embase qui est lui même en appuis sur le carter bas moteur.
Et d'après mes photos je suis bien au même diamètre que le joint d'embase qui provient d'une pochette standard. Photo n°2
je n'ai pas l'impression non plus que les chemises ont été changées. Juste réalésées.
Une photo de mes cylindre avant remontage:
MessagePosté le: 07 Avr 2020 15:10 Répondre en citantRevenir en haut
Effectivement , ton soucis est pour le moins curieux car le diamètre supérieur des fut est le même que pour la 750.
Ce qui laisse supposer que le bloc cylindres n'a pas été usiné
jhl
MessagePosté le: 07 Avr 2020 16:12 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Max
Tu fais des très belles photos mais certaines un peu trop grandes , maxi 800/600
Merci de les remettre à la bonne dimension
jh
F Dard
MessagePosté le: 07 Avr 2020 17:16 Répondre en citantRevenir en haut
Voilà le détail que tu demandes, ici d'un bloc d'origine modèle K2
MessagePosté le: 07 Avr 2020 17:26 Répondre en citantRevenir en haut
+1 , ont en avait déjà parler chemise d'origine réaléser , ta fuite ne doit pas venir d'une casse cylindre un bon dégraissage , tu faire un ressuage si tu a une fissure tu la détectera ,
https://www.youtube.com/watch?v=Kp-_ArpDc3I
Max MrZ
MessagePosté le: 07 Avr 2020 18:08 Répondre en citantRevenir en haut
Salutations Messieurs.
Effectivement jhl, mes photos sont un peu énormes. Je vais corriger le tire...
Merci à toi VERPOORT. J'ai fait beaucoup de photos mais évidement pas celle ci!
Maintenant, je me souviens mieux du dessous des cylindres. Wink
Et domi, il est clair que si je vais jusqu'à avoir le bloc entre les mains (de nouveau), je vais tenter de trouver par ou ça passe!
Je vais quand même refaire des essais supplémentaires pour être sûr de mon coup.
J'aurais limite préféré que ça m'arrive dès la remise en route plutôt qu'au bout de 500km...
Je vous tiens au courant de la suite.
Max MrZ
MessagePosté le: 07 Avr 2020 18:40 Répondre en citantRevenir en haut
juste une petite question en plus:
je reviens sur ces conduits de descente d'huile ou passe les gougeons.
Ceux que je montre avec la flèche rouge sur ma photo de carter sup.
cacajou, tu dis: "Le conduit que tu fais voir sert à évacuer l'huile qui descend des goujons vers le bas moteur ."
L'huile descend d'ou???
Puisqu'à l'autre bout des gougeons on a rondelles+écrous serré au couple sur la culasse.
Pour moi, l'huile monte par ces ouvertures rectangulaires sur le carter moteur puis vient "barboter" dans ces conduits. Au mieux, cela évite aux gougeons de rouiller... non?
MessagePosté le: 07 Avr 2020 19:24 Répondre en citantRevenir en haut
Une rondelle en appui sur de l'alu n'est pas étanche
Les écrous sont noyés d'huile
L'huile monté par les deux gooujons central arrière
D'ailleurs sur les K6 il y a des joints supplémentaires sur les goujons. Pour limiter les risques de fuite au niveau du joint de culasse
Max MrZ
MessagePosté le: 07 Avr 2020 19:33 Répondre en citantRevenir en haut
Ok. C'est donc vraiment minime cette descente d'huile par les goujons.
Si ma fuite venait de ces conduits, il suffirait d'étanchéifier les écrous de goujons pour éviter à l'huile de descendre par là. Le conduit resterait sec?
MessagePosté le: 07 Avr 2020 20:18 Répondre en citantRevenir en haut
C'est une idée, mais déposer le moteur et le reposer avec le risque que ça ne soit pas la cause.
C'est risqué
Max MrZ
MessagePosté le: 07 Avr 2020 20:39 Répondre en citantRevenir en haut
C'est certain.
Je pense de toute façon acheter l'ensemble bloc cylindre qu'on me propose.
Merci à toi cacajou de m'avoir éclairé tout au long de la journée.
Et aux autres aussi.
C'est sympa de savoir que vous êtes dans les parages quand on rencontre des tuiles comme celle-ci...
Je referais des essais dans la semaine.
Affaire à suivre...
MessagePosté le: 08 Avr 2020 09:36 Répondre en citantRevenir en haut
+1) avec Cacajou prend le temps de rechercher la cause ,
