 bougies qui claquent
Joe44
MessagePosté le: 14 Avr 2020 13:36 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour ,
J aimerais profiter de vos lumières concernant les bougies qui claquent (plus de continuité extérieur / intérieur ) .
La première a claqué après 600 km.
J ai changé les Deux par des neuves NGK B8ES . La elles ont cesse de fonctionner apres une vingtaine de kilomètres les 2 en même temps.
Comme je n'ai jamais vu ça auparavant j aimerais votre avis sur le phénomène.
Peut il y a voir un dysfonctionnement de la moto qui provoque cette destruction du conducteur de la bougie.
Merci a vous et bon bricolage pendant ce confinement.
Motobecane 125 Z ,Lambretta LD 125, Kawasaki W650 Honda 350 CB K3 et bientot guzzi le mans 2 850
MessagePosté le: 15 Avr 2020 10:06 Répondre en citantRevenir en haut
Je ne comprends pas bien quand tu dis "claqué" et quand tu parles de discontinuité intérieur/extérieur.
Je pense que si j'avais un problème de bougies depuis peu, je regarderais du coté allumage, reprendrais le circuit d'allumage.
Contrôles tes branchements, les condensateurs, les bobines, les fils de bougies.
Problèmes de mise à la masse du moteur?? même si ça parait étonnant...
bon courage. Wink
MessagePosté le: 15 Avr 2020 10:38 Répondre en citantRevenir en haut
Bougie claquée, c 'est quand la bougie ne donne plus d'étincelle .On dit bougie claquée.
C'est souvent du à un mélange trop riche ou un mauvais indice thermique de la bougie.
Peut-être un autre soucis dans ce cas de figure. Wink
Joe44
MessagePosté le: 21 Avr 2020 02:21 Répondre en citantRevenir en haut
oui en effet claqué ca veux dire que je n'ai plus de continuité électrique dans le conducteur central de la bougie. quand j ai claque les deux bougie en meme temps la moto a tourné quelques seconde puis plus rien. la richesse est reglée comme indiqué sur la RT. mais depuis ce probleme je me suis apaercu que ma pipe d'admission gauche (d'origine) était abimée et que de ce fait le moeur tournait mal. donc possible que l'air qui passait par cette pipe apres carbu et ait apauvri le melange et fait claquer la bougie. je viens de recevoir 2 nouvelles pipe que je vais changer . c'est pas le temps qui manque en ce moment.
MessagePosté le: 21 Avr 2020 11:47 Répondre en citantRevenir en haut
+1, si le mélange n'ai pas bon le moteur chauffe anormalement , la bougie qui est situé au plus et plus chaud dépasse ça valeur thermique et il y a rupture
de l'âme centrale
jmcb33
MessagePosté le: 21 Avr 2020 15:39 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour l'info,
J'avais jamais entendu et pourtant c'est logique.
j'en apprends beaucoup en vous lisant.. Wink
*UN BON TIEN VAUT MIEUX QUE DEUX TU L'AURA *
