 CB 750 Four essence dans l'huile
Guy56
MessagePosté le: 07 Mai 2020 14:29 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour a tous,
J'ai un petit GROS problème j'ai mon réservoir d'huile qui a débordé et apprêt avoir vu c'est de l'essence qui est arrivé comment c'est possible ? et quoi voir et faire pour réparé ça ???
Je me doute que c'est au niveau des carbu mais ou ?
Merci d'avance Very Happy
Guy
CB 400 Four
CB 750 Four
GT 750 Suzuki
Side car (basset)
MessagePosté le: 08 Mai 2020 04:56 Répondre en citantRevenir en haut
Déjà vérifier l'étanchéité du robinet en position OFF
Et certainement 1 ou plusieurs tuyaux de trop plein bouchés
Guy56
MessagePosté le: 08 Mai 2020 07:45 Répondre en citantRevenir en haut
les tuyaux sont neuf je vais enlever la rampe pour voir ça mais je pense y mettre un kit rénovation neuf en même temp.
du coup se pourait etre un robinet qui ne ferme pas ou même la hauteur de flotteur qui n'est pas bonne c'est bien ça ?
car a part ça je ne vois pas comment autant d'essence peut rentré dans le bloc moteur.
Guy
CB 400 Four
CB 750 Four
GT 750 Suzuki
Side car (basset)
MessagePosté le: 08 Mai 2020 08:06 Répondre en citantRevenir en haut
Si le moteur se rempli d'essence c'est que le niveau monte trop dans la ( ou les ) cuves, parce que un ou plusieurs pointeaux ferme mal + un robinet non étanche
En principe ce trop plein doit s'évacuer par les tubes serti dans les cuves via les tuyaux vers l'arrière du moteur
Si ces tubes dans les cuves sont bouchés l'essence file par les soupapes et descend vers le bas moteur
Attention de ne pas démarrer un moteur gavé au risque de tordre une bielle
Effectivement une réfection de tout cela s'impose
Guy56
MessagePosté le: 08 Mai 2020 08:28 Répondre en citantRevenir en haut
Ok merci pour les infos Very Happy
Guy
CB 400 Four
CB 750 Four
GT 750 Suzuki
Side car (basset)
MessagePosté le: 08 Mai 2020 10:17 Répondre en citantRevenir en haut
+1 , le robinet rester ouvert , le trop plein sur une cuve qui est boucher et pointeau qui n'est pas étanche , cela peut être due a des impuretés ,
une bonne révision du circuit d'essence et ça va repartir
Guy56
MessagePosté le: 08 Mai 2020 11:21 Répondre en citantRevenir en haut
kit réfection carbu commander Very Happy
Guy
CB 400 Four
CB 750 Four
GT 750 Suzuki
Side car (basset)
