 remontage
MessagePosté le: 23 Déc 2020 11:07 Répondre en citantRevenir en haut
Je sais bien qu'ils veulent sortir de l'Europe, mais tu as aussi David Silver Spares Laughing Laughing
et CMSNL Wink Wink Wink
Yéti
MessagePosté le: 23 Déc 2020 18:21 Répondre en citantRevenir en haut
didierc a écrit:
Maintenant je cherche un autre collecteur si quelqu'un un a une adresse a me proposer autre que motokristen je suis preneur
Bonjour Didier,
Tu as ça en Allemagne :
https://www.cb-four.com/cgi-bin/shop/__Exhaust-manifold-collector-CB400Four-repro-new-__15-0116-17_02.01.html
Je commande régulièrement sur ce site (CB-Four.com) et jamais eu de problème, bien au contraire. A chaque fois que j'avais des questions, un nommé Hubertus Wilke me répondait rapidement.
Euh, j'ai pas d'action chez eux ... Wink
MessagePosté le: 24 Déc 2020 08:55 Répondre en citantRevenir en haut
il a l'air pas mal se site Anthony ,
MessagePosté le: 24 Déc 2020 08:59 Répondre en citantRevenir en haut
tu a raison Didier CMSNL ont 2 model suivant l'année de fab
Yéti
MessagePosté le: 24 Déc 2020 14:05 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Dom,
Oui, testé et approuvé. Je le trouve très bien ce site et les prix sont corrects !
Je ne commande plus sur CSML ou DSS...sauf en cas d'indisponibilité des pièces !
@ Didier,
N'hésite pas à leur poser des questions avant commande si tu as des doutes sur le modèle d'échappement... Wink
didierc
MessagePosté le: 24 Déc 2020 19:05 Répondre en citantRevenir en haut
Bon vais voir chez vbc
Reste que ça elle tourne comme une horloge 😤
Ou bien un collecteur d occasion quitte à le faire rechromer
Le Japon c a me semble un peu compliqué 😁
Bonnes fêtes de fin d annee
didierc
MessagePosté le: 03 Fév 2021 08:43 Répondre en citantRevenir en haut
Bon le feuilleton continue
Donc le vendeur me le reprend en me faisant remarquer qu il en a vendu d autres depuis et qu il n a pas eu de retour
Soit je ne suis pas doué soit je n ai pas de chances après deux essais.
Alors je voudrais savoir si quelqu'un a commandé un collecteur chez motoristes et si celui ci a rencontré des problèmes de montage ou pas
Pour l instant je roule avec un collecteur d origine qui s est monté sans problèmes
Dommage qu il soit bien râpé sur le côté
Merci d avance et bonne journée
Didier
didierc
MessagePosté le: 10 Fév 2021 09:38 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour
Bon effectivement un seul fabricant italien donc en commander un ailleurs ne sert a rien car j aurais le même problème
J ai échange avec quelqu'un un qui a eu le même problème que moi
A réussi a le monter en posant une cale entre le cadre et le collecteur pour que cela ne gene pas le passage de la pedale ensuite tout serre a bloc et retirer la cale
Bref pas très cool
Donc je vais garder ce collecteur et le faire modifier pour qu il se pose comme il devrait se poser , c est a dire comme le collecteur d origine
A suivre
MessagePosté le: 10 Fév 2021 13:40 Répondre en citantRevenir en haut
quand ça ne veut pas passer, il faut adapter, donc mettre une cale de réglage et la retirer ensuite quand tout est posé Wink Wink Wink
didierc
MessagePosté le: 12 Mai 2021 11:14 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour
bon voila problème enfin résolu
avec l'aide du copain tuyauteur cintrage léger des tubes soudées pour éviter que le chrome s'écaille
essais
celui ci se monte impeccable
le silencieux aussi après quelques ajustements,pour que celui ci ne touche pas aux vis réglage tension de chaîne;; vis raccourcies de 1 cm
montage de la pédale mince ça touche encore il faut dire que la soudure fait un peu boudin
donc léger cintrage de la pédale et là nickel
fin de l’épisode
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/19/7skj.jpg
MessagePosté le: 12 Mai 2021 17:50 Répondre en citantRevenir en haut
Super ,c'est souvent que la re fabriquation c'est pas top au niveau ajustage . Wink
