 Fuite d'huile joint de boitier de distribution
Def27
MessagePosté le: 23 Juin 2020 12:11 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour à tous.
J'ai acheté une 350CB de 1971 il y à un mois environ et j'ai une fuite d'huile entre la culasse et le boitier de distribution.
Le moteur à été ouvert il y à quelques temps pour changement de segments et pistons donc je pense que les joints ont été changés...peut etre un defaut de joint ou de montage.
J'ai vu sur la revue technique qu'il fallait sortir le moteur du cadre pour changer ce joint...est ce que certains d'entre vous auraient une astuce pour le faire moteur dans le cadre à tout hasard?
Si je dois sortir le moteur du cadre, est ce qu'il y à des choses à faire ou à vérifier pendant qu'il est sur l’établi,j'ai une pochette de joints complète donc je pense que je vais tous les changer.
Merci pour vos conseils.
Bye
MessagePosté le: 15 Aoû 2020 15:12 Répondre en citantRevenir en haut
je découvre encore ce post, tu peux déposer le haut moteur sans le sortir il te faut simplement "limer" l'anneau qui est su centre du couvre cache culbuteur (ce carter est pratiquement plat et tu pourras le coulisser sur le côté Wink Wink Wink
Def27
MessagePosté le: 30 Aoû 2020 18:21 Répondre en citantRevenir en haut
Oui c'est ce que j'ai pu lire à quelques endroit sur le forum,j'ai finalement ressorti le moteur et tout refais sur l'établi.
Merci quand même.
