 Béquille centrale
Titi de Limoges
MessagePosté le: 11 Juil 2020 07:50 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour les passionnés,
Petite question: comment remonter ce put... de ressort de béquille centrale sans charcuter les éléments repeints? Merci pour votre aide.
La 500 four c'est pour toujours!
Yéti
MessagePosté le: 11 Juil 2020 09:14 Répondre en citantRevenir en haut
Il faut insérer des rondelles entre les spires du ressort ce qui allongera ce dernier et te permettra de l'installer sans effort Wink
Titi de Limoges
MessagePosté le: 11 Juil 2020 23:06 Répondre en citantRevenir en haut
Yéti a écrit:
Ça c’est vraiment pas con !!! Super j’essaye demain, merci.
Merci Yeti, j’ai coincé le crochet du ressort dans mon étau puis j’ai bandé le ressort avec une sangle tendeur, puis inséré des rondelles (une douzaine) entre les spirales du ressort puis détendu la sangle, retiré le ressort de l’étau. Ensuite j’ai positionné le ressort à son emplacement, puis retiré les rondelles une à une avec un pince et le tout sans faire la moindre égratignure sur la peinture.
Encore merci pour ce truc à faire breveter!!!
