 Cylindre 1 et 3 n’explose pas ... help
benj1311
MessagePosté le: 12 Juil 2020 17:07 Répondre en citantRevenir en haut
Salut la communauté !
J’ai besoin d’aide pour faire rouler ma 4 pat’!
C’est une 500 four de 77, j’ai récemment rénové mes carbus avec un kit. Changé le faisceau elec principale et mis un allumage électronique, puis une batterie neuve.
J’ai passé beaucoup de temps à ne pas trouver la solution et j’aimerais bien me faire aider. Elle a roulé depuis ces modif mais je ne l’utilise pas souvent.
Mon problème: elle démarre nickel mais cale quand je démarre, car seulement 2 cylindre fonctionne ! Bougie un peu noir sur celle qui explose les 2 autres sont humide (donc il y a de l’essence).
J’ai essayé d’intervertir les bougies et change rien.
J’ai l’impression de voir une étincelle, mais semble très faible... (mais suffisante pour 2 des 4 cylindre)
Je n’ai pas encore changé mes bobines d’allumage, et antiparasite. Me dire si c’est intéressant Smile
Merci pour votre aide !
MessagePosté le: 13 Juil 2020 02:57 Répondre en citantRevenir en haut
Quel allumage électronique ?
Si c'est le 1 et 3 qui ne donne pas , on peu penser que les bobines sont bien alimentées en + et en -, donc il faudrait chercher du côté fil HT ou anti parasite .
Tu peux inverser les fils 1 et 4 pour commencer , si le 1 fonctionne et que le 4 reste muet , c'est soit la bobine , soit le fil HT , soit l'anti parasite
Idem pour les fils 2 et 3
C'est un allumage à étincelles perdue qui produit une étincelle simultanément sur le 1 et le 4
Puis sur le 2 et 3
benj1311
MessagePosté le: 13 Juil 2020 09:11 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour ta réponse Cacajou !
C’est un dynatek.
Je vais essayer d’échanger comme tu me dit 1-4 et 2-3.
Puis échanger les antiparasites.
Je vous tient informé dans la journée ! Smile
MessagePosté le: 13 Juil 2020 10:09 Répondre en citantRevenir en haut
Dyna , OK.
Ce que je ne comprenais pas c'était cette phrase car avec le Dyna il n'y a plus de condensateurs
Je n’ai pas encore changé mes condensateur.
benj1311
MessagePosté le: 13 Juil 2020 10:26 Répondre en citantRevenir en haut
Flûte !
Je voulais dire mes bobines d’allumage!
MessagePosté le: 13 Juil 2020 10:57 Répondre en citantRevenir en haut
Faudrait pas nous "enduire" d'erreurs , hein !
Very Happy Razz Wink
benj1311
MessagePosté le: 13 Juil 2020 11:51 Répondre en citantRevenir en haut
Embarassed Laughing Embarassed Laughing
Je suis qu’un petit débutant Wink qui veux rouler avec ça belle bécane, mais j’ai passé plus de temps à essayer de la faire rouler qu’à rouler Rolling Eyes
MessagePosté le: 13 Juil 2020 12:30 Répondre en citantRevenir en haut
On est surement beaucoup à avoir fait de même Very Happy
MessagePosté le: 13 Juil 2020 13:19 Répondre en citantRevenir en haut
+1 , ça ne doit pas être grave , peut être un mauvais branchement
MessagePosté le: 13 Juil 2020 17:58 Répondre en citantRevenir en haut
Je confirme, en effet tu n'es pas le seul.
Je penche aussi pour un pb de branchement.
Bon courage. Wink Wink
benj1311
MessagePosté le: 13 Juil 2020 20:12 Répondre en citantRevenir en haut
Alors ....
J’ai essayé d’échanger les câbles 1-4 et 2-3 mais rien.
Après un temps je vois que bougies 1 et 3 sont sèches. Je voit que carbu 1 et 3 pas grand chose dans la cuve. Je refait donc le réglage de cuve.
Je démarre, 2-3-4 au top. 1 pot toujours froid.
Je fait 500 mètre et me restait plus que 2 et 3 ...
ce soir pot 1 et 4 toujours froid Sad
benj1311
MessagePosté le: 13 Juil 2020 20:14 Répondre en citantRevenir en haut
benj1311
MessagePosté le: 13 Juil 2020 23:26 Répondre en citantRevenir en haut
Mise à jour:
J’ai commencé par recouper de 10mm mes fils HT et bien revisser mes antiparasite. Mais pas de changement.
J’ai voulu tester encore une fois mes étincelles qui étaient faibles. Après un deuxième nettoyage c’est beaucoup mieux. J’ai aussi découvert que une bougie était HS.
Au final les bougies encrassé (et mal nettoyé) à force de noyer la bécane qui n’arrivais pas à partir.
Je m’arrête pour ce soir, va falloir revoir le réglage des carbus.
MessagePosté le: 14 Juil 2020 02:47 Répondre en citantRevenir en haut
Salut.
Chaque problème à sa solution , mais il faut procéder par ordre et se poser la bonne question.
Est-ce un manque d'essence ou un manque d'allumage ?
Pour le savoir il faut injecter de l'essence ou autre produit inflammable (nettoyant frein par exemple ou start pilot) à l'entrée du "ou des" carbu concerné .
Si le cylindre démarre tu peux éliminer un problème d'allumage
Si pas de résultat , il peut y avoir plusieurs causes
1) Manque de compression , vérifier le jeu aux soupapes
2) Les bougies , même si elles te paraissent belles , ne supportent pas les essais successifs
En monter des neuves impérativement et surtout pas des R comme on le voit souvent .
Fais déjà ça et dis nous le résultat
MessagePosté le: 14 Juil 2020 06:17 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour
a vérifier aussi le résistance des anti parasite
ça peu affaiblir la qualité des étincelles
