 Fuite d'huile importante - Honda CB 750 Four
repetto74
MessagePosté le: 18 Juil 2020 10:52 Répondre en citantRevenir en haut
aie aie aie... Sad . J'ai une CB 750 qui ne tourne jamais et reste malheureusement pour le moment seule dans le garage. Cette moto a été remise entièrement à neuf il y a 10 ans mais ne roule plus. Dernièrement elle présentait un problème de tenu du bas régime (après un certain temps le moteur s'éteint et difficile de contrôler le régime avec la poignée des gaz).
Je me suis donc attardé encore l'autre jour dessus mais voilà gros soucis maintenant après moins d'une minute avec moteur tournant j'ai de l'huile qui coule abondamment sous le chassis à hauteur de la béquille (photo).
Je pense à un joint en gomme qui a du sécher avec les années et n'est plus étanche. Je ne pense pas à un trou dans le carter car ça aurait coulé en continu mais ici seulement quand l'huile monte en pression.
Tout conseil est bon à prendre Smile
Merci d'avance
Rick
MessagePosté le: 18 Juil 2020 17:23 Répondre en citantRevenir en haut
10ans sans bouger, les joints sont secs , un déplaçage
Des cylindres, un rodage des soupapes, un échange de tous
Les joints , un passage au ultrasons de la rampe de carburant,
Et tu peut repartir
bowswell
MessagePosté le: 18 Juil 2020 18:15 Répondre en citantRevenir en haut
Trop longtemps arrêter,toute l'huile du réservoir a descendu dans la base du moteur et lors du démarrage tu a forcé un joint étanche du levier de vitesse ou autres...toujours donné une dizaine de coups de kick ou mieux vider l'huile de la base et remplir le reservoir avec si elle est encore propre.
cb750 k4 06/74 Cloné k1 71
cb550 78 en pieces...
cb350four 72
Xs400r 1982
repetto74
MessagePosté le: 18 Juil 2020 19:44 Répondre en citantRevenir en haut
Sans attendre j'ai réussi à impliquer une de mes connaissances qui s'y connait mieux que moi en motos. Et bien c'était un trop plein d'huile Evil or Very Mad . On a sorti pratiquement presque un demi litre d'huile en trop dans le reservoir. Maintenant la CB 750 démarre au quart de tour Very Happy . Probablement le trop plein d'huile noyait le moteur qui n'arrivait pas à monter dans les tours.
Ouf! Soulagé! Smile
bowswell
MessagePosté le: 18 Juil 2020 22:08 Répondre en citantRevenir en haut
Pour verifier le niveau,c'est sur la béquille centrale et le moteur doit avoir tourner au moins 5 minutes et la verifier le niveau...jamais depasser 3 litres
cb350four 72
Xs400r 1982
repetto74
MessagePosté le: 19 Juil 2020 10:55 Répondre en citantRevenir en haut
Oui l'erreur vient bien de là. L'appoint avait été fait sans avoir fait tourner le moteur au préalable donc le niveau mesuré était faussé. Evil or Very Mad
