 Problème électrique
Dricdroc19
MessagePosté le: 19 Aoû 2020 08:31 Répondre en citantRevenir en haut
Problème réglé, il suffit juste que j'embraye en actionnant le démarreur 🤦🏻‍♂️
MessagePosté le: 19 Aoû 2020 09:22 Répondre en citantRevenir en haut
Disons que tu as trouvé une solution de dépannage , mais ce n'est pas normal .
Le système de sécurité interdit l'action du démarreur si la boite n'est pas au point mort.
Pour éviter de rechercher le point mort et de pouvoir redémarrer en cas de calage en prise , le contacteur situé sur le levier d'embrayage dérive le circuit .
Il y a donc un soucis de branchement ou la diode qui est grillé
Dricdroc19
MessagePosté le: 24 Aoû 2020 06:54 Répondre en citantRevenir en haut
Salut merci pour ta réponse. Je n'ai pas encore rebranché le capteur de point mort. Le problème vient finalement peut-être de la non?
MessagePosté le: 24 Aoû 2020 07:18 Répondre en citantRevenir en haut
Effectivement car c'est lui qui commande le système
Dricdroc19
MessagePosté le: 24 Aoû 2020 10:09 Répondre en citantRevenir en haut
Top merci. Je vais m'occuper de ça cette semaine
Dricdroc19
MessagePosté le: 03 Sep 2020 11:38 Répondre en citantRevenir en haut
Suite du remontage.
Apres avoir brancher le capteur de point mort ça fonctionne et la moto démarre 💪🏻💪🏻😁😁
Maintenant je m'occupe de rebrancher tous les câbles électriques et j'ai 2 questions:
La première mon voyant de pression d'huile ne s'allume pas lorsque je mets le contact. Savez vous de quoi cela peut il venir?
La deuxième j'ai 2 câbles que je ne sais pas ou rebrancher, le premier bleu et brun qui arrive de la poigne gauche (photo 1 et 2) le second un câble noir qui sort du faisceau principal (photo 3)
