 Cuve de carburateur porreuses
bebthebuilder
MessagePosté le: 09 Nov 2020 09:03 Répondre en citantRevenir en haut
Est ce que quelqu'un a déjà eu un problème de cuve de carburateur porreux ?
En effet, après démontage, nettoyage et réinstallation de kit carbu des fuite au niveau du trop plein de cuve est apparue.
Après investigation, en insufflant de l'air par le sortie trop plein des micros bulles apparaissent sur le petit "tuyau" de trop plein à l'intérieur de la cuve.
Qui à déjà eu cette panne ?
beb
MessagePosté le: 09 Nov 2020 17:27 Répondre en citantRevenir en haut
c'est peut être un tube de trop plain qui serait fendu, ce n'est pas très visible, mais ce n'est pas rare Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
MessagePosté le: 09 Nov 2020 17:46 Répondre en citantRevenir en haut
+1 tube trop plein tu peut réparer avec une soudure a l'étain
MessagePosté le: 09 Nov 2020 18:50 Répondre en citantRevenir en haut
La soudure à froid type "Métolux" (résine et poudre d'alu) peut convenir aussi, sinon poser une autre cuve (je dois avoir une vieille rampe à l'atelier...)
bebthebuilder
MessagePosté le: 10 Nov 2020 09:47 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai effectivement mis du metolux après avoir essayé la soudure étain qui chauffe beaucoup trop la pièce.
Essais après 24 de séchage, nickel plus de micro fuite.
Merci à tous
beb
