 préréglage carbu 500 four
Doron
MessagePosté le: 10 Nov 2020 19:48 Répondre en citantRevenir en haut
bonsoir j aimerai avoir une méthodologie pour pré régler une rampe de carbu de 500 four ;pour les boisseaux doit on les régler sans occuper de la vis de ralenti doivent il s etre fermés et la vis de ralenti a combien de tours sur la rtm c est très flot existe t il un tuto merci pour les réponses
MessagePosté le: 11 Nov 2020 05:56 Répondre en citantRevenir en haut
C'est très simple.
Tu desserre complétement la molette de ralenti
Ensuite avec les vis de synchro tu met les 4 boisseaux en butée basse
Tu remet la molette en contact et tu la vis de trois tours
Tu ajuste ensuite chaque boisseaux de façon à y passer un foret de 2 mm
Tu serres les écrous des vis de synchro
En principe les trois tours de molette vont te permettre de baisser un peu le régime si il est trop haut
Mais cela ne veut pas dire que ta synchro sera parfaite car elle dépend de l'état de ton moteur .
Si les 4 compressions sont équilibrés ça devrait aller , mais si ce n'est pas le cas il faudra retoucher et tu ne pourra pas être précis sans un dépressiomètre
Doron
MessagePosté le: 11 Nov 2020 09:53 Répondre en citantRevenir en haut
merci pour la réponse super
Doron
MessagePosté le: 11 Nov 2020 10:12 Répondre en citantRevenir en haut
ok pour la réponse mais de qu elle coté tu mets le forét
Doron
MessagePosté le: 11 Nov 2020 12:01 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour j ai réaliser ton réglage par contre j ai dut utiliser un foret de 4 mm ;
MessagePosté le: 12 Nov 2020 05:15 Répondre en citantRevenir en haut
Côté volet de starter
Doron
MessagePosté le: 12 Nov 2020 07:45 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour j ai régler comme du m a dit coté volet de starter par contre je prends un foret de 4 mm
MessagePosté le: 12 Nov 2020 17:37 Répondre en citantRevenir en haut
Ca n'a pas d'importance , je ne me souvenais plus exactement
disons qu'il faut prendre le diamètre de foret qui passe sous le boisseau en fonction des rampes
Doron
MessagePosté le: 12 Nov 2020 18:10 Répondre en citantRevenir en haut
je remonte ce week end si je reçoit les pipe d admission et je te tient au courant merci
MessagePosté le: 12 Nov 2020 19:47 Répondre en citantRevenir en haut
Avec un foret de 4, c'est au poil restera légèrement à fignoler au depresiomètre. Wink
