 carburation...des pets..des bougies qui décèdent...
biniou29
MessagePosté le: 08 Déc 2020 14:19 Répondre en citantRevenir en haut
hello
comme le titre l indique me revoila avec des problèmes de carburation...les bougies meurent les unes après les autres...
j ai remis du neuf dans les carbus...gicleurs,aiguilles etc...
mon allumage est ok...
j ai des cornets...
je n arrive pas à règler ce putain de carbu sans que les bougies ne noircissent!!
niveau richesse..je visse? je dévisse?
comme j ai mis des cornets pensez vous que je devrais changer le gicleur principal pour en mettre un plus gros?? j ai celui d origine en 95...
please help me!!! merci les amis
MessagePosté le: 08 Déc 2020 19:31 Répondre en citantRevenir en haut
Si ont est pas dans les données d'origine ( filtration et échappement) il est normal de changer le diamètres des gicleurs, en règle général ont n'a pas d'avantage avec des cornes
MessagePosté le: 08 Déc 2020 20:59 Répondre en citantRevenir en haut
Quand les bougies claquent c'est en principe un signe de richesse .c'est bizarre . Shocked Comme dit Domi , si tu as des cornets faut enrichir .
Faut être sur du bon calibrage des gicleurs .
biniou29
MessagePosté le: 08 Déc 2020 21:05 Répondre en citantRevenir en haut
disons que les cornets c est juste de la chochoterie esthétique...
je suis sur du 95 en gicleur principal...j augmente de combien à votre avis?..
jai du 100..du 105 en stock...
merci pour vos lumières!! Very Happy
MessagePosté le: 08 Déc 2020 21:09 Répondre en citantRevenir en haut
Faits les extrêmes 105 et tu verras si la richesse est bonne .Après un essai de roulage si c'est trop riches tu essaies avec le 100 . C'est que mon avis Laughing Wink Wink
MessagePosté le: 09 Déc 2020 04:42 Répondre en citantRevenir en haut
Bougies noires donc richesse excessive
c'est au ralenti ou à demi gaz ?
Quel genre de cornets ? Des chinoiserie ou du vrai KN ?
Il faut faire un test sans les cornets mais à mon avis il s'agit plus d'un problème de hauteur de flotteur ou d'aiguille
biniou29
MessagePosté le: 09 Déc 2020 08:59 Répondre en citantRevenir en haut
je vais donc tester mes différents gicleurs..
j ai mis des filtres UNI et pas des cornets asiatiques Wink
la hauteur des flotteurs a été règlée...pas de cran pour règler la hauteur d aiguille... Shocked
biniou29
MessagePosté le: 09 Déc 2020 13:12 Répondre en citantRevenir en haut
ah et petite question...à force de ramer je me finis par demander...quand je visse...j appauvri ou j enrichi???
MessagePosté le: 09 Déc 2020 18:55 Répondre en citantRevenir en haut
plus tu visses, plus tu appauvris Wink Wink
biniou29
MessagePosté le: 10 Déc 2020 12:50 Répondre en citantRevenir en haut
alors le moteur tourne..la vis de ralenti agi sur le régime moteur mais rien ne se passe quand je touche au vis de richesse...j ai du raté un épisode...une idée les amis??
biniou29
MessagePosté le: 10 Déc 2020 12:52 Répondre en citantRevenir en haut
les conduits seraient ils bouchés??
biniou29
MessagePosté le: 10 Déc 2020 12:59 Répondre en citantRevenir en haut
ah et donc si j appauvris en vissant, mes bougies devraient blanchir et pas noircir non???
biniou29
MessagePosté le: 13 Déc 2020 18:26 Répondre en citantRevenir en haut
rien à faire mes bougies virent au noir...jai envie de pleurer!!! rhaaaa
biniou29
MessagePosté le: 13 Déc 2020 18:33 Répondre en citantRevenir en haut
le type de bougies en serait il la cause...NGK B8ES..
biniou29
MessagePosté le: 13 Déc 2020 19:19 Répondre en citantRevenir en haut
mon allumage manque t ild avance ce qui créerait une combustion incomplète? je sais ça fait beaucoup de questions..
