 Fuite d'huile cylindre suite fissure puit de chaîne
piem.defontaines
MessagePosté le: 21 Déc 2020 10:20 Répondre en citantRevenir en haut
J'avais une une fuite d'huile à l'avant de mon moteur, j'ai changé pistons, soupapes et guides il y 2 mois (qui en avaient besoin), je pensais que ma fuite venait du joint de culasse mais en fait elle venait du puit de chaine qui a une fissure vers l'avant du moteur.
Mes deux guides en caoutchouc sont en bon état, possible que ma chaine n'ait pas été assez tendue pendant une période (ou tendue sans vérifier la position du stator, j'ai un doute). J'avais de la limaille dans mon filtre à huile mais mon cylindre devait déjà être usé vu la matière manquante).
Plusieurs questions Smile
Mon cylindre est-il réparable ou faut-il mieux en trouver un en meilleur état ?
Comment identifie-on une chaine de distribution usée ? il faut mieux la changer en préventif pendant que le moteur est ouvert?
https://zupimages.net/up/20/52/pkxb.jpg
https://zupimages.net/up/20/52/pj1h.jpg
Merci de votre aide
edité
Cliquer sur les liens pour voir les images:)
jh
MessagePosté le: 21 Déc 2020 19:37 Répondre en citantRevenir en haut
ça m'est arrivé avec ma 450, la chaine de distrib avait poussé le galet denté à l'avant du moteur et avait raviné le bloc cylindre. bilan recharge à l'atelier de rectification changement de la chaine et du bloc de 3 galets , et pourtant il n'y avait pas de bruit coureur, j'avais simplement remarqué la fuite d'huile..... ne cherche pas à savoir si ta chaine est bonne ou pas, pour le faible cout tu la changes c'est plus sûr (voir mon post dans la rubrique des 450) Arrow Arrow
MessagePosté le: 21 Déc 2020 19:50 Répondre en citantRevenir en haut
Pas mieux, les poudres de Perlin Pimpin n'y feront rien.
Mettre une chaine neuve, c'est s'éviter de gros tracas futurs.
Bon courage Wink
jhl
MessagePosté le: 22 Déc 2020 06:54 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour piem.defontaines
Il faudrait réduire tes photos à la taille 800/600 car elles sont trop grandes
Cool
Merci d'avance
jh
F Dard
