 bobines 500 four
rivathelo
MessagePosté le: 28 Fév 2006 19:20 Répondre en citantRevenir en haut
salut a tous !
mon 500 est a deux doigts de rouler !... wayyyyyyyyyy !
il me manque juste les deux bobines d'allumage... snif !...
kekun sait combien ça coute ( et si ça existe encore ) en neuf chez houneda ?
ou en adaptable ailleur ?
merci les gars ! ...
rivathelo13@tiscali.fr
MessagePosté le: 02 Mar 2006 13:49 Répondre en citantRevenir en haut
salut!
pour les bobines, tu en trouves en neuf chez DD moto team, ou bien chez www.four-shop.de, à part qu'il faut lire l'allemand ou utiliser le traducteur google. sinon je pense que des bobines d'autres bécanes ayant l même impédance devraient faire l'affaire.
michelbo
MessagePosté le: 02 Mar 2006 22:18 Répondre en citantRevenir en haut
bonsoir,
j'en ai deux de 550 (ce sont les même si je ne m'abuse) mais les fils de bougie sont coupés.
Je pense que ça peut se bricoler proprement avec du cable adapté et des antiparasites neufs.
Si le coeur t'en dit je t'envois ça.
Amicalement
Michel
rivathelo
MessagePosté le: 05 Mar 2006 12:24 Répondre en citantRevenir en haut
salut michelbo
way ça m'interressss'
comment sont coupés les fils ? il en reste un peu ?
sinon ils sont soudé dans le plastique d'origine ou avec une tite vis et on peut les changer facile ? ( je suis en premiere année de bobineur ) Laughing
sur les miennes ya un code :
FL 703-12 V2 yb
tu me dit ?
michelbo
MessagePosté le: 05 Mar 2006 22:20 Répondre en citantRevenir en haut
ben, je regarde le n° sur les bobines demain mais je pense que ce sont les mêmes.
Les fils sont coupés à 5 cms des bobines, ce sont des fils plastiques donc tu peux y souder des neufs en plastique également pas en silicone). Je ne sais pas si ils sont sertis dans la bobine ou juste enquillés comme pour l'antiparasite.
Envoi moi ton adresse et je t'envois ça.
Michel
getget
MessagePosté le: 05 Mar 2006 22:30 Répondre en citantRevenir en haut
Salut, mon "motociste" m'a dit que ngk vendait des "kit" de raccordement entre ancien fil et nouveaux fil Wink
cf34
MessagePosté le: 06 Mar 2006 09:46 Répondre en citantRevenir en haut
Apparemment c'est dispo chez HONDA pour la modique somme de 98 euros... la pièce, soit 196 euros les 2 !!
500 Four K1 de 1977
Kawa Zephyr 1996
"Tu connais pas ta moto tant que t'as pas mis les mains dans ses tripes"
michelbo
MessagePosté le: 06 Mar 2006 20:59 Répondre en citantRevenir en haut
wao!!!, c'est que je serais assis sur un tas d'or? Wink
rivathelo
MessagePosté le: 08 Mar 2006 08:32 Répondre en citantRevenir en haut
way ben calme ta joie michelbo ! ... ch'ui au Rmi moi ! ...
Laughing
t'ain 98 pieces ? ... s'emmerd'' pô houneda sur ce coup, elle sont certies d'or a ce prix la ?
Charles le retraité
MessagePosté le: 08 Mar 2006 10:29 Répondre en citantRevenir en haut
J' ai encore ça dans mon stock de pièces :
ça provient d'une cb 750 K2
C'est encore Noêl, si ça t'intéresse 25€ port colissimo compris. (Mail moi sur mon adresse perso pour plus de renseignements)
500 CX de 1982 ==> Le Mulet
Charles le retraité
MessagePosté le: 08 Mar 2006 21:24 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Bento,
Ben ok je te la mets de côté pour le B.O.C.
(vendue la bobine)
getget
MessagePosté le: 08 Mar 2006 22:07 Répondre en citantRevenir en haut
alors, t'as trouvé ton bonheur rivathelo? Wink
