 HONDA CB 550 K3
ericlct79
MessagePosté le: 16 Avr 2021 18:39 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour, propriétaire d'une 550 K3 de 79 je ne trouve pas le moyen de brancher le tuyau du reniflar venant de la culasse sur la boite du filtre comme préconisé sur la revue technique. Peut être que sur mon modèle import cela n'existe pas le problème c'est que les vapeurs salissent le moteur et cache latéral droit .
merci de vos infos
Eric
MessagePosté le: 17 Avr 2021 07:58 Répondre en citantRevenir en haut
salut , le schéma de montage du tuyau
ericlct79
MessagePosté le: 17 Avr 2021 11:51 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour et merci mais j'ai ce schéma sur le guide technique mais je ne vois pas où est le branchement dans la réalité il y a côte sélecteur une sortie mais je ne vois rien d'autre!! il me faut démonter pour être sûr ou alors du fait que c'est un import cela est à l'air libre .
Eric
