 Refection embiellage
sombardiny
MessagePosté le: 20 Avr 2021 11:02 Répondre en citantRevenir en haut
Jacques CB 450
Comme je vous le dis dans ma présentation, j ai un souci d'embiellage est il me faudrait le faire refaire ou le changer. Pourriez vous me donner quelques conseils, et ou me donner des adresses d'ateliers d'ajustages qui ont l'habitude réaliser ce type de réparations, je vous en remercie par avance,
A Bientôt j'espère,
SombardinY
MessagePosté le: 20 Avr 2021 13:29 Répondre en citantRevenir en haut
il y a bouvet ,
http://bouvetrectif.fr/
MessagePosté le: 20 Avr 2021 18:31 Répondre en citantRevenir en haut
Ou Gonin moteur sur Lyon, à condition de pas être trop pressé, et de lui donner ou faire parvenir le vilo
https://www.pagesjaunes.fr/pros/00461387
sombardiny
MessagePosté le: 21 Avr 2021 15:55 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour a tous
Merci pour vos réponses ainsi qu'adresses, je vais contacter les ateliers que vous m'avez conseiller, je regarde pour lancer le démontage, pouvez-vous me dire une fois démonter s'il serait souhaitable de changer les galets de la chaine de distribution vu que la cette dernière est neuve, si oui avez-vous une solution
ou les commander.
Pouvez-vous m'expliquer quel est cette bague en bronze qui se trouve au niveau de l'axe l'épurateur centrifuge et qu'il faut vérifier à chaque vidange.
Je vous ferais part de l'avancé des travaux dés que j'attaquerais le démontage.
Encore merci à Jean-François qui possède une HONDA K2 et également à Admi oour leurs précieux conseils.
Bonne fin de Journée à tous
SombardanY
MessagePosté le: 21 Avr 2021 17:40 Répondre en citantRevenir en haut
Si tu ne l'as pas déjà, il faut absolument te procurer la RMT n°5 qui traite de la cb450. Le contrôle de la bague bronze y est très bien expliqué.
Elle doit devenir ton livre de chevet Laughing
Tu as le part list de la K2 ici Arrow https://www.cmsnl.com/honda-cb450k2-1969-usa_model450/partslist/
Il s'agit du modèle US, mais c'est identique pour le moteur, seule la carroserie est différente Wink
Les galets sont difficilement trouvable Crying or Very sad Tu peux les ajouter à une liste de suivi chez CMS ( et ils te préviennent quand disponible) et tu peux aussi faire une recherche avec le n° de part list sur ebay ( notamment ebay motor aux USA)
Si tes recherches restent vaines et que tu n'a pas la patiente d'attendre reste la solution "Cappellini" http://www.cappellinimoto.it/
Bonnes recherches........
sombardiny
MessagePosté le: 23 Avr 2021 13:10 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour à tous
Merci encore Jean-François j'ai bien suivi tes conseils je me suis procuré l'étude technique et pratique des 450 et le manuel d'atelier. J'ai regardé l'éclatée du filtre à huile centrifuge mais je ne suis point expert et je fais mes premiers pas dans ce domaine, les pièces sont numérotées pourrais- tu me dire ou est positionnée cette fameuse bague en bronze et quel en serait son numéro?
Sachant que sur l'Etude technique et pratique ces pièces sont numérotées de
une à 21.
J'ai changé les pièces, n° 10 et 1, la N° 10 est neuve depuis cet échange je n'ai roulé qu'une centaine de KMS et le plat ou se trouve le joint N°11 est déjà tout rayé dans le sens horizontal.
J'en conclu que cette usure est anormale mais peux tu m'éclairer en me disant si tu aurais une idée sur sa provenance.
Dans les jours à venir j'essaierais de t'envoyer une photo.
Merci par avance.
Bonne fin de journée et bon WE à vous tous.
SombardinY
MessagePosté le: 23 Avr 2021 15:51 Répondre en citantRevenir en haut
Sur le schéma du lien ci dessous la bague bronze est le N° 8
https://images.cmsnl.com/img/partslists/honda-cb450k2-1969-usa-crankshaft_bighu0100e2010_b136.gif
https://www.cmsnl.com/honda-cb450k2-1969-usa_model450/washer-thrust-25_90456292030/
Il faut apprendre à mettre des photos, car comme ça je ne peux pas te dire à quoi correspondent tes pièces 1 et 10................
Au besoin, mets le lien vers la page du part list de CMS, et les n° de pièces sur celui ci Wink
MessagePosté le: 23 Avr 2021 18:28 Répondre en citantRevenir en haut
La fameuse bague et la façon de mesurer le jeu latéral du vilo
sombardiny
MessagePosté le: 26 Avr 2021 17:51 Répondre en citantRevenir en haut
Via l'image.
Bonsoir à tous encore merci Jean-François,
J'ai bien compris le rôle très important de la bague en bronze pour le jeu latéral de l'embiellage, voici la photo de la pièce n°10 de la parts list CMS, je l'ai mise neuve et au bout de 100 kms elle présente des usures prématurés je pense ?
Peux-tu me dire se que tu en penses et quel serait ton diagnostic.
Que penses- tu du système CAPELLINI, on m'en propose à 300 € avec compris
dans les pièces le Carter adapté pour le système.
Peux- tu me dire si sur les moteurs de CB 450 comme les nôtres s'il y a un Damper,
Je t'en remercie par avance.
Bonne soirée Jean- François ainsi qu'à vous tous.
MessagePosté le: 26 Avr 2021 19:00 Répondre en citantRevenir en haut
Il faut que tu sois plus clair. la pièce 10 du part de CMS ce sont les rouleaux.
Si on parle de la bague bronze, c'est la 8..................
Quant au système Cappellini, du quel parles tu Question Il propose une quantité de pièces......
Si tu me dis ce qu'est un damper, je pourrai peut être te répondre Confused
Pi je ne vois toujours pas de photo Crying or Very sad
sombardiny
MessagePosté le: 27 Avr 2021 08:52 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour Jean-François
Effectivement la photo était normalement associé mais comme on ne maîtrise pas totalement cette étape apparemment elle n'est pas passée.
On la remettra un peu plus tard.
La pièce dont je parle N° 10 de la part list fiche E6 filtre à huile, quand au damper je parle comme celui du système BMW qui absorbe les vibrations du villebrequin y en a t-il un sur nos machines.
Je vais essayé de t'envoyer la photo de la pièce d'usure du filtre à huile et du
lot de pièces du système CAPPELINI que l'on me propose.
Bonne journée
SombardinY
sombardiny
MessagePosté le: 27 Avr 2021 17:21 Répondre en citantRevenir en haut
sombardiny
MessagePosté le: 27 Avr 2021 17:23 Répondre en citantRevenir en haut
[img]Image[/img]
MessagePosté le: 27 Avr 2021 18:58 Répondre en citantRevenir en haut
Ah, enfin Very Happy Cool
On peut avoir une photo de l'intérieur de l'épurateur STP Question
Pour exemple voila à quoi ça ressemble après avoir usiné les paliers d'act jusqu'au serrage Crying or Very sad
Pour le tien:
Soit un ou des joints ont été oublié, soit le circlip n'était pas en place ou a cassé................. Dans un cas comme dans l'autre le graissage a du bien en pâtir Crying or Very sad
Le montage Cappellini que tu montres remplace uniquement le système d'épurateur centrifuge en utilisant toujours la pompe à piston.
Nettoyer régulièrement l'épurateur centrifuge ou changer le filtre à huile de Suzuki GN125 revient à peu prés au même.
A te lire
Mais n'hésites pas à mettre un maximum de photos pour nous aider Wink
MessagePosté le: 01 Mai 2021 08:15 Répondre en citantRevenir en haut
Allo, allo, ya quelqu'un Question
https://www.youtube.com/watch?v=r0UaNGl5RbU
