 Branchement régulateur/redresseur
Dji
MessagePosté le: 25 Mai 2021 19:19 Répondre en citantRevenir en haut
J’aurais besoin d’aide pour le branchement de mon régulateur/redresseur suivant:
https://www.servicemotopieces.com/par-defaut/12521-regulateur-redresseur-350-400-500-550-cb750.html
Sur quoi se branchent les 3 fils seuls? Le vert, le noir et le blanc...
Le vert et le blanc sur la bobine de champ je suppose?
Auquel cas il doit y avoir une tension entre ces 2 fils (contact mis)?
Et le fil noir?
Et est-ce que le châssis du régulateur/redresseur doit être fixer au cadre, donc directement relié à la masse?
Merci d’avance pour votre aide.
MessagePosté le: 26 Mai 2021 08:48 Répondre en citantRevenir en haut
le boitier en direct sur le cadre pour la masse , le fils vert est une masse , a relier a la masse
Dji
MessagePosté le: 26 Mai 2021 09:50 Répondre en citantRevenir en haut
OK merci.
Et le fil noir?
