 problème de masse?
Dji
MessagePosté le: 10 Juin 2021 10:59 Répondre en citantRevenir en haut
Contact mis, est-ce qu'il est normal d'avoir environ 10 Volts entre le - de la batterie et le gros fil vert en bout de faisceau électrique (celui avec la rondelle sertie au bout)?
Normalement, ce fil vert est un fil de masse, donc commun avec le - de la batterie, donc pas de tension... D'ailleurs, il bip bien en test de continuité...
Batterie chargée et mesurée à 13 Volts, faisceau électrique et régulateur/redresseur neufs.
Aurai-je une problème de mise à la masse quelque part?!?!
Merci d'avance pour vos réponses.
Yéti
MessagePosté le: 13 Juin 2021 13:12 Répondre en citantRevenir en haut
Peut-être que t'as une moto anglaise ou alors j'ai pas tout compris : masse en positif Laughing
sinon t'as ça pour contrôler la masse :
https://repare-ancienne.com/comment%20bien%20controler%20une%20masse%20sur%20une%20voiture.html
vérifie la masse de ton régulateur !
