 PROBLEME Circuit de charge honda 350 Four
sylvain.boye
MessagePosté le: 19 Sep 2021 13:00 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour à vous !
Je viens ici car j'ai un petit doute sur le changement d'une pièce sur mon 350 four.
Alors, commençons par le début : La batterie ne charge plus... Mon stator est testé est fonctionne bien, mais ma cellule redresseuse est HS... J'ai pas testé mon régulateur mais en même temps avant ce problème, ma batterie chargeait normalement et je n'avais pas de tension extrême... Donc pour moi le régulateur est Ok.
Le problème aujourd'hui c'est que je souhaite changer que la cellule pour rester dans la config. d'origine (je sais qu'il existe un boitier qui fait Redresseur et Régulateur).
Mais en cherchant sur internet je trouve des cellules (avec le bon câblage en 5 fiches avec les bonnes couleurs), dont la ref. est S4T-05, mais selon les annonces et les vendeurs la dénomination change, "redresseur" sur une annonce, "regulateur" sur une autre et sur certaines annonces les deux...
J'avoue être un peu pommé, mon esprit me dit, puisque que la fiche est bonne ça doit être OK mais j'ai pas envie de faire un bêtise.
Sur mon 125K5 j'avais cablé un pont de diode à 3,5 euros qui fonctionne parfaitement mais ici j'aimerai avec une pièce qui ressemble à l'origine....
Si quelqu'un à déjà eu ce questionnement et peut m'aider je lui en serais reconnaissant !
MessagePosté le: 19 Sep 2021 15:33 Répondre en citantRevenir en haut
si l'on parle de ça ,
https://www.ebay.fr/p/28035314883
c'est un pont de diodes donc redresseur
sylvain.boye
MessagePosté le: 19 Sep 2021 15:39 Répondre en citantRevenir en haut
C'est bien ça ! Comme sur l'annonce que vous m'avez envoyé y a tous les noms...
https://www.ebay.fr/itm/255098137879?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338343603&toolid=10001&customid=eb%3Ag%3Avms%3Aeb%3Ap%3A255098137879%3BCjwKCAjwp_GJBhBmEiwALWBQk5X_w1vjjOruPlvm19Eou1ukOj7kDBvgeoyTxGV0KvauFyV_YFT2-RoC_NQQAvD_BwE&gclid=CjwKCAjwp_GJBhBmEiwALWBQk5X_w1vjjOruPlvm19Eou1ukOj7kDBvgeoyTxGV0KvauFyV_YFT2-RoC_NQQAvD_BwE
Ici, il est vendu comme régulateur mais sur la dernière image, sur l'emballage d'origine on voit "régulateur / redresseur"... et la référence est toujours la même...
