 trou de carbus...et de mémoire!
SNOOPY7700
MessagePosté le: 10 Juin 2006 20:11 Répondre en citantRevenir en haut
Cool bonsoir à tous,
bon, juste un dernier (j'espère... Confused) petit souci de carburation, dont j'ai oublié la solution Question
quand le moteur de la K5 s'emballe à fond au démarrage, c'est:
1) les boisseaux de carbus inversés (droite/gauche) Question
2) les boisseaux de carbus mal positionnés ,
Merci de rafraîchir mes neurones (ils transpirent beaucoup aujourdhui....)
merci à tous!
hé Dan, t'es là vieux frère Rolling Eyes
le snoopy du 7.7 Mr. Green Mr. Green
Papy Patrick du 43
MessagePosté le: 11 Juin 2006 07:49 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour Bernard Exclamation
as-tu bien positionné le boisseau Question
sur le boisseau tu as une gorge, qui doit correspondre avec le petit ergot dans le carbu Exclamation
Regarde ton câble d'accélérateur, il est peut-être coincé en position ouvert Exclamation
Si tu ne trouves pas, tu m'envoies la moto en colissimo, je te regarderais celà en toute amitié Wink
Bon dimanche
Papy Patrick
Morales
MessagePosté le: 11 Juin 2006 21:14 Répondre en citantRevenir en haut
Inversion gauche droite des boisseaux (la gorge se place bien, mais le pan incliné du boisseau est vers l'avant au lieu d'ètre vers l'arrière
Eric
Mr. Green
PS : Ou alors, t'as oublié de remettre les gicleurs....
Dur Dur La Réno
SNOOPY7700
MessagePosté le: 12 Juin 2006 15:21 Répondre en citantRevenir en haut
Mr. Green bonjour,
bon, je crois que les réponses de Patrick et de Morales devraient être les bonnes Cool
tu l'a regrettes pas encore ta K5, Eric? Laughing Mr. Green
merci à vous 2
cordialement Mr. Green
SNOOPY7700
MessagePosté le: 12 Juin 2006 20:38 Répondre en citantRevenir en haut
salut à tous Cool ,
Ce soir, la ptite n'a plus le moteur qui s'emballe à donf au démarrage, (j'ai permuter les boisseaux et-si pas de bêtise Embarassed - échancrure à l'arrière, coté filtres à airemais elle est montée a 3-4000 t/mn, tout de suite, et à froid, c'est pas bon... Twisted Evil
les câbles ne semblent pas coincés....encore un pb de boisseaux?
ou alors, c'est parce que le moteur est refait et si je le laisse tourner un peu,il va redescendre tout seul?Rolling Eyes
juste un ralenti à peaufiner Question
sinon, démarrage au 1er coup de kick, sans starter Laughing Razz
Mystère.... si une idée vous vient.... Wink Razz
merci à tous
Morales
MessagePosté le: 12 Juin 2006 21:19 Répondre en citantRevenir en haut
SNOOPY7700 a écrit:
Mr. Green bonjour,
merci à vous 2
Un peu, mais j'apprivoise actuellement un 125 NSR de 1990 (donc pas bridé) qui tourne à 150-160 a 11000 tours (les joies du 2 temps... Very Happy )
Quand a ton problème, à part une m...e avec un cable ou quelque chose qui coince dans la gaine ( ou un embout de gaine démanché qui tirerait sur le cable...)
Ha , un NSR de 1990, ça ressemble à ça :
Eric
Mr. Green
PS Snoop, t'es sur d'avoir bien ressérés tes gicleurs ????
Dur Dur La Réno
Papy Patrick du 43
MessagePosté le: 15 Juin 2006 06:22 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjours,
as-tu trouvé le remède Question
Elle ronronne comme une chatte sur un radiateur maintenant Question
Papy Patrick
SNOOPY7700
MessagePosté le: 15 Juin 2006 20:29 Répondre en citantRevenir en haut
Shocked 'soir tous, avé Bitza et Papy Patrick Mr. Green
(z'avez remarqué, vu le temps, j'ai retiré les lunettes de soleil Mr. Green Mr. Green
bah, bon, couine plûtot que ronronne Twisted Evil
Bitza, bougie droite, gris-clair, impec et les vis font tout de suite réagir le moteur; carbu gauche, bougie noire (trop riche) et beaucoup moins sensible aux réglages Twisted Evil
je pense que je vais enrubaner dans la pâte à joint, les 2 pipes de carbu Rolling Eyes
de plus, malgre un graissage abondant du câble et un chemin d'install correct, la poignée revient bien, mais le régime ne redescend pas tout de suite
je reprend tout samedi ou dimanche Twisted Evil
voudrais bien rôder mes pneus neufs Mr. Green
si vous avez encore d'autres idées Idea
Bitza, t'as vu, suis fort sur les batteries, hein? Mr. Green Mr. Green Mr. Green
ah, la carburation de la K5 Confused et dire que ça 33 ans que ça dure Mr. Green
amitiés à tous
Papy Patrick du 43
MessagePosté le: 16 Juin 2006 05:58 Répondre en citantRevenir en haut
Salut la jeunesse Wink Wink
regarde si ton pointeau n'est pas coincé Exclamation
Contrôle ta hauteur de flotteur, tu plantes le carbu sur la pipe, tu inclines légèrement le carbu pour que la languette vienne faire contact sur le pointeau
et tu mesures du plan de joint / fond de flotteur (21mm), si tu as démonté l'aiguille, contrôle si elle est au 2ème cran Exclamation
C'est tout ce que Papy Patrick peut faire pour toi mon petit Bernard, ma tête a trop travaillé, je vais faire une sieste pour récupérer Exclamation Razz Razz
Papy Patrick
SNOOPY7700
MessagePosté le: 18 Juin 2006 11:53 Répondre en citantRevenir en haut
Cool avé les Bitza et autres Papy Patrick
(ça va bien vous deux? Question Mr. Green )
bon, j'ai colmaté les 2 pipes de carbus, celle de gauche (coté starter en avait besoin)
maintenant, démarrage uniquement avec le starter et calage immédiat quand je le retire Twisted Evil
si j'insiste sans, elle "engorge" puis me fait quelques barborytmes dans le pot d'échappement prout plok bing boum Twisted Evil , bref que des bruits qu'on aime pas et qui font qu'elle cale Twisted Evil Twisted Evil
ou alors supporte pas la grosse chaleur, comme moi Cool Mr. Green
attends vos coups de tournevis éclairés Wink Rolling Eyes
ai mis les réglages "de base": richesse 1 1/4 et boisseau à 3 tours
si je vis la richesse, j'enrichis ou j'appauvris le mélange Question Rolling Eyes
merci à tous
Papy Patrick du 43
MessagePosté le: 19 Juin 2006 08:35 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Exclamation
comme Bitza Wink moi j'ai mis 1tour ½ Exclamation en dessous, mes bougies sont encrassées Crying or Very sad
Pour le boisseau, tu mets le repère qui est sur la vis à hauteur du corps de carbu,ensuite tu peaufineras le réglage quand elle sera chaude Exclamation
Quand tu visses, tu fermes l'arrivée d'air Exclamation Donc tu rends le mélange plus riche en essence Idea
Papy Patrick
