 démarrage à chaud 400 CBX
Tiger_09
MessagePosté le: 14 Déc 2012 08:04 Répondre en citantRevenir en haut
salut à tous
oui, je sais, elle ne rentre pas dans les critères de l'amicale, mais c'est quand même une Honda Wink
une 'tite photo quand même
donc c'est un 4 cylindres, double arbres à cames en tête de 82 qui appartient à un cousin et qui a des soucis de démarrage à chaud.
à froid aucun soucis, même si le démarreur est un peu faiblard, mais à chaud rien à faire, la seule solution... pousser Confused
la rampe de carbu a été ultrasonnée, richesse réglée, pointeaux remplacés, reste à (re) vérifier les hauteurs de flotteur...
et l'allumage est électronique, alors...
vos avis...
merci d'avance
Tiger
Honda Amigo PF 50 SS ("Super Sport" en Ariège)
Honda Amigo PF 50 Spécial (pour Bourges 2014... peut-être...)
Honda Amigo PF 50 R ("Stock" en Yvelines) l'ami go toujours fast
Honda CB 125 S 1975
Honda CB 250 G 1975
Honda CB 400 N 1980
draknor
MessagePosté le: 14 Déc 2012 08:08 Répondre en citantRevenir en haut
Indice thermique des bougies??
jean michel
500Four K0/1/2 en cours...
500 H1A 70 / Kreidler RM
HERALD 66 / Hayabusa
Tiger_09
MessagePosté le: 14 Déc 2012 10:48 Répondre en citantRevenir en haut
ah, ah, je regarde ça...
la bête est en Ariège, j'y vais à Noël, je vais investiguer de ce coté là
merci Jean Mi Wink
Tiger
Honda CB 125 S 1975
Honda CB 250 G 1975
Honda CB 400 N 1980
MessagePosté le: 14 Déc 2012 11:07 Répondre en citantRevenir en haut
Bjr;
Quand ma CBX commence à avoir ce gros pb de démarrage à chaud, c'est signe que la batterie commence à rendre l'âme.
J'ai mis un certain temps à trouver mais sur ma 6 cylindres c'est toujours la batterie qui est en cause dans ce cas de pb à chaud.
La batterie est petite (14 A/H) et mal placée car juste dans le flux d'air chaud derrière le moteur; elle fini par chauffer et l'ampérage s'effondre.
On n'a pas la même "CBX", mais vérifie de près avant de tout démonter.
volker
MessagePosté le: 14 Déc 2012 11:36 Répondre en citantRevenir en haut
+1 avec CBX.
On peut essayer nettoyer les contacts de la batterie, du relais de demarreur et au démarreur (= de tous les gros câbles).
Ouvrir et nettoyer le démarreur de la crasse noire peut aussi résulter de quelques semaines ou mois additionnels pour la vie de la batterie. Wink
volker
Tiger_09
MessagePosté le: 14 Déc 2012 22:37 Répondre en citantRevenir en haut
@ CBX et Volker : merci de vos infos, mais si je me souviens bien, la batterie a été changée et le problème existe toujours, mais je vais aussi regarder suivant vos conseils
le démarreur a aussi été démonté pour nettoyage, il est assez usé et après remontage toujours un peu faiblard, mais à froid ça va
je vous tiens au courant
à+
Tiger
Honda CB 125 S 1975
Honda CB 250 G 1975
Honda CB 400 N 1980
