 clignos
riko
MessagePosté le: 25 Oct 2006 21:51 Répondre en citantRevenir en haut
mes clignos s'allumes mais ne clignotent pas ( c con Razz ). quelcun aurait il une idée. merci.
cb 650 C good vibe
PAT
MessagePosté le: 25 Oct 2006 21:53 Répondre en citantRevenir en haut
essai une centrale clignotante ça ressemble a ce symptome Wink Wink
125 CG
250 cb 1969
500 four k1
550 racing
240 hva enduro
660 szr piste
750 seven fifty
1300 venture
riko
MessagePosté le: 25 Oct 2006 22:23 Répondre en citantRevenir en haut
ben justement, je l'aie changée. celle que j'ais montée proviens d'une autre cbc qui me sert de reservoir de pieces et elle marchait...sur l'autre.
J'en ai essayer une neuve de chez honda (18 euros) et la, rien ne s'allume...
Evil or Very Mad t'as pas une autre idée Crying or Very sad
cb 650 C good vibe
MessagePosté le: 25 Oct 2006 23:26 Répondre en citantRevenir en haut
Essai de regarder la masse. Tes ampoules sont elles celles préconisées ?
PAT
MessagePosté le: 26 Oct 2006 12:03 Répondre en citantRevenir en haut
ouai attention 21 watts sinon ça marche pas Wink
125 CG
250 cb 1969
500 four k1
550 racing
240 hva enduro
660 szr piste
750 seven fifty
1300 venture
riko
MessagePosté le: 26 Oct 2006 22:21 Répondre en citantRevenir en haut
ben, j'ais monté des petits clignots kéké a l'arriere (sacrilége arrrrg) et des ampoule plus petites a l'avant (clignots d'origine) c mon dealer honda qui me les à fourgé avec la centrale neuve (question de puissance par raport a mes ampoules de 3 w a l'arriere). je remet les 21 w a l'avant et je teste......
cb 650 C good vibe
MessagePosté le: 27 Oct 2006 16:12 Répondre en citantRevenir en haut
Il existe des petits clignos avec des ampoules 21 W Wink
riko
MessagePosté le: 27 Oct 2006 17:26 Répondre en citantRevenir en haut
Scarabé a écrit:
merci, d'autant que je doute de l'éfficacité des miens;...4 w c pas besef et je flipe de me faire défoncer la poupe a chaque fois que je tourne à gauche....
je peus les trouver où tes petits clignos en 21w ????
cb 650 C good vibe
MessagePosté le: 27 Oct 2006 18:27 Répondre en citantRevenir en haut
J'en ai trouvé chez le mécano à coté de chez moi. Je pense que tu devrais trouvé facilement chez honda ou ailleurs. Demain j'apelle mon mécano pour avoir la ref et je te l'envoie. Wink
Pogo
MessagePosté le: 29 Oct 2006 08:42 Répondre en citantRevenir en haut
En lisant ce post je me suis dit , tiens ,je vais contrôler les miens (de clignos) et ben zut alors! Sad une fois il marche,une fois il marche pas ,une fois il marche ,une fois il marche pas, une fois il marche ,une fois il marche pas, une fois il marche....etc
Mr. Green A+ Pogo
MessagePosté le: 31 Oct 2006 18:14 Répondre en citantRevenir en haut
Bon alors, il a marques de petits cligno. BIRH en platique ou alu noir et EMGO en alu. Les 3 se fixent par tige + écrou et sont donc déportés. Les BIRH sont long d'environ 5 cm et les EMGO de 7 cm. Ils ont tous des lampes 21 W.
Les EMGO arrivent d'angleterre.
riko
MessagePosté le: 01 Nov 2006 00:22 Répondre en citantRevenir en haut
Merci beaucoup
cb 650 C good vibe
riko
MessagePosté le: 30 Nov 2006 11:47 Répondre en citantRevenir en haut
c réglé, mon gentil concess avais des ampoules 21 w pour mes petits clignos, j'ais remis les 21 w d'origine àl'avant; et hop, ça marche, ça marche pas ,ça marche, ça, marche pas..... Very Happy
cb 650 C good vibe
