 j'en profite ..
docphilz
MessagePosté le: 21 Jan 2007 23:58 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai besoin de vos lumieres pour un truc.
comme dit precedemment, j'ai restauré mon cg125.
tout marche a peu pres mais qqe chose m'intrigue :
je n'ai pas la doc technique, juste un manuel d'atelier en anglais qui ne donne pas les infos que je cherche.
Voila , le starter sur le carbu a 3 positions : une basse, une moyenne et une haute.
En fait je cherche quelle est la position 'normale' et laquelle est la position 'starter'. A quoi sert la 3eme, au passage ?
voila les tofs :
pour demarrer, je laisse en postion moyenne et ca demarre au premier coup de kick. Les choses se gâtent en roulant. Le moteur ne prend pas ses tours et je plafonne peniblement a 30/40. Par contre, si je mets le starter en position haute, le moteur s'etouffe et cale .
En position basse, c'est beaucoup mieux et la moto semble presque normale, j'arrive a taquiner le 90 km.h compteur mais ca me parait encore peu par rapport aux données constructeur.... Et moteur froid ou moteur chaud (en gros , a froid ou apres 1/4 d'heure de bourre ne change strictement rien).
Si vous avez des idées, je prends!!!
J'aurais tendance a penser que la postion basse est bien la position 'starter'.
Merci de vos lumieres les gars ! Embarassed
MessagePosté le: 22 Jan 2007 06:43 Répondre en citantRevenir en haut
Ben nan, c'est l'inverse. Laughing
Position basse: pas de starter, c'est comme ça qu'il faut rouler.
Position haute: starter = fermeture du volet d'air donc enrichissement du mélange pour le démarrage à froid. Dés que le moteur est tiéde si tu laisses sur cette position, le moteur se noye ( trop d'essence et pas assez d'air )Crying or Very sad
Position intermédiaire : volet sans doute à moitié fermé pour enrichissement partiel Wink Wink
docphilz
MessagePosté le: 22 Jan 2007 09:27 Répondre en citantRevenir en haut
ah , super, merci pour cette info, ca me rassure Smile Smile
il me semblait me rappeler que sur mon antique DT50 yamaha il y a15 ans, le starter etait ON en position basse....D'ou questionnement Smile
bon ben c'est cool, je n'ai plus qu'a grapiller 10 km/H et ca sera le bonheur.
MessagePosté le: 22 Jan 2007 09:51 Répondre en citantRevenir en haut
bjr
j'ai souvent eu ce problème, sur les motos, de savoir la bonne position du starter
j'ai développé cette méthode à l'oreille:
- tu mets le starter dans une position et tu enroules la poingnée, tu laches la poignée et tu écoutes le bruit du boisseau qui claque, tu mets le starter dans l'autre position, tu refais la même chose, le bruit n'est pas le même, la position où le bruit est le plus sec, c'est starter fermé
en effet, quand il est ouvert, la pipe et la boite à air font "caisse" de résonnance Smile
évidement ça c'est moteur non tournant Very Happy
si le moteur tourne, si tu as gardé le starter, en général ou ça fume et/ou ça s'étouffe Smile
gil
aievouais64
MessagePosté le: 22 Jan 2007 22:03 Répondre en citantRevenir en haut
Je confirme ce que dit dolphiz.
Je m'étais fait avoir sur mon 95.
He, motogil, sur le XT c'est bien le contraire ? Very Happy Laughing Shocked
125 CG 1980
125 CG 1995
Barigo 500 HB (piste - Milka team)
500 XT 1988
500 XT 1979 (2 en réserve, 1 en cours)
500 XT 1980 (projet scrambler en cours)
500 XT 1981 (en cours de resto)
500 XT 1981 Grand Raid
Motobécane AV 76 1962
Peugeot BB3
Aprilia TOUAREG 600
Suzuki 125 TS
MZ 125 TS
Honda P50
