 1 pot froid , 1 pot chaud
pimpon
MessagePosté le: 01 Mar 2007 19:27 Répondre en citantRevenir en haut
bonsoir ,
il m'arrive un truc curieux .. j ai un tube de pot sur lequel je me brûle violement si j 'y mets la main et un tube presque froid ...pourtant elle semble bien fonctionner , les deux pots "soufflent bien " ca détonne parfois .... j ai verifier il y a des étincelles aux deux bougies . le ralenti est bon et elle accélére sans trop de trous car j essaye de la régler ... ( vis d 'air à 1/8 de tour hauteur du flotteur du carbu qui fonctionne bien 21 mm )
j ai simplement changer un flotteur que j'ai réglé "en gros" car il n est pas identique en tous points à celui d origine ..
le probléme viendrait il de là ????????
merci pour vos avis / j yves
Moto rétro un jour , moto rétro toujours ....
MessagePosté le: 01 Mar 2007 20:52 Répondre en citantRevenir en haut
ben, si t'as de l'étincelle aux deux bougies, c'est que l'essence arrive pas au cylindre qui ne tourne pas. Wink
Sur une seule patte tu vas avoir du mal à la régler Crying or Very sad Crying or Very sad
pimpon
MessagePosté le: 02 Mar 2007 09:53 Répondre en citantRevenir en haut
merci de ta réponse Jean-Francois
Effectivement c'est un probléme de carbu car en inversant les carburateur je déplace le probléme du côté opposé ...
C'est donc un probléme de niveau de cuve ou de membrane ou d alimentation par déduction ....les carbu étant nettoyés et soufflés et les joints , gicleur , buses et divers étant neufs .
à suivre ....
pimpon
MessagePosté le: 26 Avr 2007 13:36 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour ,
cherchez plus Laughing voilà la réponse : réglage de l'allumage et de l avance en particulier ( au stromboscope , car à la lampe je n ai pas été assez précis ...)
pour êtres sur que vous avez le même probléme que celui que j ai rencontré vérifier que : en pivotant la platine de l allumage à gauche c'est le cylindre de gauche qui fonctionne bien et le droit qui reste froid , en poussant la platine de l autre côté c'est l inverse .... bien réglé c'est "au milieu" et là les deux pots sont chauds en même temps et lalors a bête monte bien dans les tours , les bougies sont bien brunes ........et tout va bien ! Pimpon
mpbike69
MessagePosté le: 02 Juin 2007 16:48 Répondre en citantRevenir en haut
Désolé, mais je ne pige pas...
En inversant les carbus tu inverse ton problème, puis finalement tout fonctionne en recalant l'allumage ???
Il n'y a aucun rapport !
Mais si tu a pu te dépanner, c'est le principal !
Papy Patrick du 43
MessagePosté le: 21 Aoû 2007 12:32 Répondre en citantRevenir en haut
pimpon a écrit:
bonsoir ,
j'ai 18.5 pour la hauteur de flotteur, qui a raison Question
Papy Patrick
ps: c'est une GF1
Papy Patrick du 43
MessagePosté le: 21 Aoû 2007 12:38 Répondre en citantRevenir en haut
à suivre ....
Tu fais comment pour inverser les carbus (avec le montage central des câbles) Question
Papy Patrick
