 Vis platinées
pimpon
MessagePosté le: 07 Mar 2007 19:08 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour ,
les réglages s'affinent lentement . Il y a cependnat un truc qui m'interpelle , le cache des vis platinées déposé je constate une présence fréquente d'arc ou d'étincelles sur une vis en mouvement tandis que l autre reste tout a fait normale ......
normalement c'est le condensateur ...qui évite les arc mais pourquoi 1 vis sur deux ??????
Quelqu'un a une idée ? merci d avance ! /
Moto rétro un jour , moto rétro toujours ....
SNOOPY7700
MessagePosté le: 17 Mar 2007 18:07 Répondre en citantRevenir en haut
Shocked 'soir pimpon,
je ne connais pas la mécanique de la 2 1/2, mais, si tu as 2 rupteurs, 1 par cylindre, tu as surement 2 condensateurs qui vont avec...
si tu as des étineclles importantes entre les contacts de rupteurs, c'est que ton condensateur est HS...
DD team, si tu connais, doit avoir ça en stock sans problème
mais je te conseille de changer les 2 en m^me temps de même que les 2 rupteurs Idea
tu sais déjà avecquoi tu repartiras et..une source de panne en moins
cordialement et tiens nous au parf Wink Wink
pimpon
MessagePosté le: 17 Mar 2007 20:35 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour ta réponse Snoopy77
J ai dejà changé les bougies par des neuves , il y a déjà un mieux mais je vais changer le double condensateur ce WE avec les vis .
je te tiens au courant de l évolution des bienfaits apportés par toutes ces manipulations Smile)
j-yves
