 fourche qui vibre a 120
gs67cbr
MessagePosté le: 29 Mar 2007 10:14 Répondre en citantRevenir en haut
Salut à tous, voila sur la 650 qu'on a acheté, mon père qui la testé, a du passer de 120 à 90 km/h alors qu'il etait en train d'effectuer sont premier dépassement après l'achat car il avait d'enorme vibations au niveau de la fourche et la moto devenait tres dificile a conduire.
Donc comme on est en train de la retaper, on va changer l'huile de fourche par de la 15W histoire de la durcir, mais je voulais s'avoir quelle pouvait etre les autres raisons de ces vibrations ( équilibrage .......) ainsi que les point a verifier tant qu'on est apres
Merci d'avance
MessagePosté le: 29 Mar 2007 11:22 Répondre en citantRevenir en haut
Equilibrage, oui, mais aussi peut être si la vibration est importante, faux rond sur la jante Wink Wink
MessagePosté le: 29 Mar 2007 12:11 Répondre en citantRevenir en haut
salut !
seulement vibration (ou guidonnage aussi )?
voir dans l'ordre :
pression du pneu,
position correcte du pneu (identique tout autour de la jante?)
chercher faux rond de la jante, voilage,(ça tourne rond?)
équilibrage,
roulement de roue, (ça tourne bien?, sans jeu?)
liberté du disque de frein( pas voilé, ne frotte pas ?)
huile dans la fourche (type huile et quantité)
hauteur des tubes (identique de chaque côté?)
serrage des écrous de montage de la roue (c'est peut-être d'ailleurs le plus urgent).
tiens nous au courant !
aussi si guidonnage ou vibration dans l'axe horizontal:
roulements de colonne direction (tourne bien sans jeu ni serrage?) Wink
gs67cbr
MessagePosté le: 29 Mar 2007 15:11 Répondre en citantRevenir en haut
merci pour les conseils je vous tiens au jus, on verra ca samedi, verdict lundi
gs67cbr
MessagePosté le: 02 Avr 2007 07:11 Répondre en citantRevenir en haut
bon finalemet la fourche ne vibre pas, j'avais pas bien écouté ce que mon pere avais dit Embarassed
enfaite elle plonge, alors la a part changer l'huile je voit pas trops, il doit en manquer, il a acheter de la 10 w mais j'ai peur que ce soit trops "leger" donc je lui ais dit de la changer avec de la 15w minimum.
voyer vous d'autre chose qu'un manque d'huile qui pourrait provoquer ce phénomene?
merci d'avance
