 piéces détachées
arsene
MessagePosté le: 04 Mai 2007 13:57 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour
Je viens de récuperer un CG de 84, malheuresement pas en couleur d'origine, mais en assez bon état sauf le pot assez rouillé et avec un "gling gling" à l'intérieur, mais ça c'est pas grave, aprés avoir changé: batterie, vis condo bougie relais clignotant(6V provient d'un yam) et pneus,il démare et tourne bien à froid, mais à chaud, ça se gate...il cale, ralentie irrégulier, et comme l'entretient a du ètre négligé, il me semble que le moteur doit ètre fatigué; j'ai effectivement trouvé quelques limailles dans le filtre à huile,donc s'il me lache, j'aimerai savoir si l'on trouve des pièces: bien sur piston, segments, roulements vilo et évidemment les joints moteur????
Merci de me faire profiter de votre expérience!
arsene
MessagePosté le: 05 Mai 2007 15:01 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour ton intervention rapide, je répond de suite par politesse, mais je n'est pas trop le temps pour le moment, j'y regarderai de plus prés dans les jours prochains; j'ai bien nettoyé le carbu, le km est de 44000, la bougie, (neuve): je verrai à chaud dés que je pourrai m'y remettre;Tous renseignements de connaisseur de ce genre de mécanique comme toi sont les bien venus, car je ne suis pas habitué à ces machines même si je ne suis pas trop nul en mécanique car j'ai été mécano auto dans ma jeunesse (j'ai 60 balais et je me remet à la moto après un long stand bay...)Il y a donc assez longtemps que je ne pratique plus, mais je comprend si on m'explique..
Pour reprendre ton message: chez Honda?? j'ai pas verifié, pourquoi pas, mais ils ont fait une telle gueule quand je leur ai demandé des ampoules 6V...le relais des clignotants il m'a fallu aller le chercher chez un casseur pour deux roues qui fait surtout les "'mobylettes" et scooter...
En tout cas merci pour ces renseignements en attendant.
aievouais64
MessagePosté le: 05 Mai 2007 17:41 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai acheté mon cylindre/ piston neuf chez eux.
Je ne l'ai pas encore monté.
http://cgi.ebay.de/Zylinder-Kit-Cylindre-Kit-HONDA-CG-125-NEU-OVP_W0QQitemZ330114498315QQihZ014QQcategoryZ88511QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
Sur ebay allemagne et GB il y a pas mal de pièces.
Autrement j'ai acheté ma pochette de joints et divers autres pièces ici:
http://www.davidsilverspares.co.uk/
Maintenant je vais aller chez Honda pour une bielle et son roulement. On verra bien......
125 CG 1980
125 CG 1995
Barigo 500 HB (piste - Milka team)
500 XT 1988
500 XT 1979 (2 en réserve, 1 en cours)
500 XT 1980 (projet scrambler en cours)
500 XT 1981 (en cours de resto)
500 XT 1981 Grand Raid
Motobécane AV 76 1962
Peugeot BB3
Aprilia TOUAREG 600
Suzuki 125 TS
MZ 125 TS
Honda P50
arsene
MessagePosté le: 06 Mai 2007 13:26 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour ces renseignements. Je met cela de cotés, cette semaine, s'il ne pleut pas trop, je referai tourner la bébette sur une soixantaine de bornes.. a suivre. Rolling Eyes
