 Réglage de l'air
joelbartea
MessagePosté le: 14 Mai 2007 07:49 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour
Ma 350 four marche mieux sans le filtre à air, à vrai dire avec le filtre elle ratatouille à bas régime, j'ai effectué le niveau des cuves, il est "parfait".
Elle tournait mieux, mais à l'accélération tranquille avait encore des ratés. (allumage réglé tip-top a la lambe stromboscopique, bougies et vis plat neuves);
En enlevant le filtre a air, une merveille, en le remettant, c'est moins bien, à votre avis les pros de la mécanique, puis-je dépasser le tour et 1/8 préxconisé pour le réglage d'air, afin d'augmenter le débit sans pour autant prendre de risque pour le moteur; Les bougies semblent indiquer un mélange un peu trop riche.
Merci d 'avance
MessagePosté le: 14 Mai 2007 08:42 Répondre en citantRevenir en haut
Salut !
question bête : Il est neuf ton filtre a air ?
Laughing
MessagePosté le: 14 Mai 2007 11:01 Répondre en citantRevenir en haut
Grand classique, t'es trop riche Crying or Very sad Crying or Very sad
Si le filtre à air est propre, faut changer aiguille et puits d'aiguille Wink Wink
joelbartea
MessagePosté le: 14 Mai 2007 19:31 Répondre en citantRevenir en haut
Oui le filtre est neuf, bon ça se trouve ou ces aiguilles et les puits ?
Pas besoin de changer le réglage d'air alors ?
MessagePosté le: 14 Mai 2007 22:11 Répondre en citantRevenir en haut
Tu peux déja regarder ce qui est la :
http://www.cb-et-four.com/technique/galerie-tech/mecanique/browser.php?directory=Aiguilles
Et tu peux aussi commencer par remonter le clip d'un cran pour appauvrir, et voir si ça va mieux Wink Wink
joelbartea
MessagePosté le: 15 Mai 2007 07:51 Répondre en citantRevenir en haut
je vais redémonter tout ça ce week-end.
