 BONJOUR A TOUS
MATL
MessagePosté le: 03 Juin 2007 20:01 Répondre en citantRevenir en haut
Very Happy
Slt jsuis nouveau
J'ai récuperé un cb 450 de 71 qui dormait dans une grange depuis trente ans. L'ancien proprio dernier a l'avoir éteint m'a dit que le jeu au vilbro commencé a se faire entendre à l'époque. J'ai donc vérifier le jeu au vilbro il était en fait bon (0.05mm). Bref est ce que vous auriez un moyen pour dégripper les pistons de leur chemise. Actuellement il reste le bloc cylindre en place dans lequel j'ai versé du gazoil, je vais attendre une semaine mais je voudrais savoir comment proceder pour les décoinsser "délicatement"
MERCI
MessagePosté le: 03 Juin 2007 20:52 Répondre en citantRevenir en haut
Salut et bienvenue, Laughing
0.05 mm de jeu au vilo, ça m'étonne un peu Question , c'est le minimum du jeu standard. Vérifies bien en poussant sur l'alternateur ou sur la queue gauche du vilo si tu as déja démonté ce dernier.
Pour dégripper en douceur, patience surtout, gasoil, dégrippant, chauffe des cylindres et essai de rotation avec une clé de 14 sur l'écrou de fixation de l'alternateur Wink Wink
Un pro de la rectification m'a dit il y a moins d'un an que le plus efficace était de mettre de l'eau, tout simplement, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, alors Question Question Question
