 moteur fatigué
arsene
MessagePosté le: 07 Juin 2007 19:22 Répondre en citantRevenir en haut
C'est encore moi...Pour la pédale kick c'est réglé: c'est évident, c'est le ressort qui est naze; pas de probléme donc de ce coté, pour ce qui est du ralenti à chaud et de la vitesse maxi insuffisante, cela semble évident aussi: moteur fatigué. Que faire alors: le refaire bien sur, mais je voudrais l'avis de "spécialistes", comment faire au mieux, je veux dire au plus court au moins couteux en faisant sérieux quand même, a savoir:
Coté culasse: changer supapes, guides (dans la mesure de l'usure)?
Coté cylindrée: réalaiser? Cote réparation? Piston ad hoc?Segments.
Et la bielle? indispensable ou non?De même les roulements du vilo???
Parceque s'il suffit d'intervenir sur la culasse et de refaire la cylindrée, ça evite d'ouvrir le carter complètement...
Et les pièces détachées, où est ce le plus interessant pour se les procurer? parceque chez Honda ils ne "donnent rien"!!! Je m'en suis apperçu rien qu'avec les joints...
Merci d'avance pour tous renseignements utiles..
Elle marche cette "pétoire", mais elle rame, elle déconne à chaud et aujourd'hui, elle m'a fait peur: à chaud elle faisait un bruit de frottement bizare comme si elle allait serrer et une fois froide, elle a démaré au poil et...plus de bruit??? Elle n'aime pas chaufer la garce! Imagine une nana comme ça: faut la chopper froide et te grouiller avant qu'elle chauffe...C'est décevant....( bon ça va je sort...sinon je vais dire des .....) Embarassed
aievouais64
MessagePosté le: 07 Juin 2007 20:57 Répondre en citantRevenir en haut
ATTENTION !
Je suis en train de galérer avec Honda pour trouver une bielle.
De plus, bielle + naneton +roulement de bielle 150 euros (que les pièces)
Dans ton cas, démonte ta culasse et ton cylindre et contrôle ta bielle :
jeu de l'axe de piston
jeu au vilo
Si c'est bon, tu peux envisager un cylindre neuf avec piston. Vas ici, j'ai testé, maison sérieuse. C'est du chinois mais ça à l'air bien fait !
http://cgi.ebay.de/Zylinder-Cylinder-Cilindro-125ccm-Honda-CG-125-CG125_W0QQitemZ170102021875QQihZ007QQcategoryZ88511QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
Ensuite pour les soupapes et guides de soupapes, tu vas là:
http://www.davidsilverspares.co.uk/
Si bielle pas bonne, vaut mieux chercher un moteur d'occase. Je suis en train de faire la bétise et le moteur refait va me couter "une fortune" !
Heureusement ce soir j'ai trouvé un carbu neuf, un cable d'accélérateur neuf et un rupteur neuf pour quinze euros !!!
125 CG 1980
125 CG 1995
Barigo 500 HB (piste - Milka team)
500 XT 1988
500 XT 1979 (2 en réserve, 1 en cours)
500 XT 1980 (projet scrambler en cours)
500 XT 1981 (en cours de resto)
500 XT 1981 Grand Raid
Motobécane AV 76 1962
Peugeot BB3
Aprilia TOUAREG 600
Suzuki 125 TS
MZ 125 TS
Honda P50
arsene
MessagePosté le: 08 Juin 2007 14:20 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour les tuyaux; mais pourquoi changer le cylindre? n'est il pas possible de réalaisé? (sauf bien sur si ça a été déjà fait..) Et est ce qu'on trouve les pistons cote réparation??Sur la revue technique ils donnent quatre types de pistons cote réparation majorés..(reste à savoir si on les trouve???
Je ne sais pas comment on fait sur ce forum pour joindre un scan et si c'est possible, sinon j'aurai scané la page de la RT.
Si le "web." peut me dire comment on fait et si quelqu'un est interessé par certaines pages, je peux les mettre sur le forum..J'aurai été utile à quelque chose...Salut et merci encore.
arsene
MessagePosté le: 08 Juin 2007 15:15 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai été sur EB visiter le lien que tu m'as indiqué, ça a l'air interessant, mais je ne comprend rien à l'allemand???? est ce une vente occasionelle ou est ce un revendeur qui a un stock en permanence?? est ce une enchère ou un prix fixe? je n'y comprends qued'....
aievouais64
MessagePosté le: 08 Juin 2007 16:52 Répondre en citantRevenir en haut
C'EST UN PRIX FIXE.
A mon avis soit il a un gros stock ou ça se vend mal car les prix de départ étaient à 149 euros puis ils sont passés à 99 euros et maintenant 69 euros.........A ce prix je n'hésiterais pas.
Vu ma chance devinez à quel prix j'ai acheté ?
cout réalésage 50 euros
piston neuf + segments 40 euros (estimés)
Il te manque encore l'axe de piston et les 2 clips + Joint d'embase et joint de culasse !
Tu peux toujours demander les prix et disponibilité chez HONDA.
Pour télécharger une photo il faut aller ici:
http://www.imageshack.us/
Tu fais parcourir pour trouver ta photo à télécharger, puis HOST IT.
Après tu fais un copier de l'adresse obtenue dans "thunbail for forum 1"puis tu colle ça dans ton message.
125 CG 1980
125 CG 1995
500 XT 1988
Peugeot BB3
Aprilia TOUAREG 600
Suzuki 125 TS
MZ 125 TS
Honda P50
arsene
MessagePosté le: 09 Juin 2007 15:05 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour ces tuyaux, je crois d'après les renseignements que j'ai par ailleurs qu'effectivement il ne va pas faloir hésiter longtemps...ça a l'air interessant.Je crois mème que je ne vais pas attendre de lui ouvrir le ventre; reste à savoir dans quel état serons les soupapes guide s et la bielle?...Nous verrons bien. Pour ce qui est des photos à mettre dans les textes, je ne suis pas bien dégourdis en infor. mais j'essairai, si je suis vraiment trop nul, et que quelqu'un a besoin de quelques pages de la RT qu'il me donne son adresse, je les lui enverrai...
arsene
MessagePosté le: 09 Juin 2007 15:14 Répondre en citantRevenir en haut
essaiImage
arsene
MessagePosté le: 09 Juin 2007 15:16 Répondre en citantRevenir en haut
Voili voila c'était pour essayer....chui pas trop bète...mais pour un scan de la RT ça doit marcher aussi?..
aievouais64
MessagePosté le: 09 Juin 2007 23:07 Répondre en citantRevenir en haut
YES !!!!!!!!!!!!!! Rolling Eyes
125 CG 1980
125 CG 1995
500 XT 1988
Peugeot BB3
Aprilia TOUAREG 600
Suzuki 125 TS
MZ 125 TS
Honda P50
arsene
MessagePosté le: 10 Juin 2007 14:15 Répondre en citantRevenir en haut
Je viens seulement de m'apercevoir d'une chose.....comme quoi on voit ce qu'on croit voir....sur l'annonce EB en allemand il est proposé un cylindre pour honda CG 125, mais en y regardant de prés, sur la photo ce n'est pas un cylindre de CG !.....Qu'est ce que je vais recevoir, car j'ai commendé et payé..Avant qu'un autre fasse la même c... que moi si le "tuyau" que tu m'as donné (en toute bonne foi) s'avère ètre un tyuau percé..J'ai écris a l'annonceur et a EB attendons que je reçoive quelque chose (mais quoi??) et je vous en informerai sur le forum...a suivre...
peut ètre que le fournisseur c'est trompé de photo???éspérons le, dans ce cas je recevrai le bon produit, sinon je risque de recevoir un cylindre X pour machine Y..dont je n'aurai que foutre... Embarassed
La prochaine fopis je serai plus vigilant...
aievouais64
MessagePosté le: 10 Juin 2007 20:40 Répondre en citantRevenir en haut
Tiens nous informé car moi j'ai commandé chez eux et j'ai bien reçu un cylindre de CG !
Toutes mes excuses si ça ne correspond pas !
125 CG 1980
125 CG 1995
500 XT 1988
Peugeot BB3
Aprilia TOUAREG 600
Suzuki 125 TS
MZ 125 TS
Honda P50
arsene
MessagePosté le: 13 Juin 2007 14:07 Répondre en citantRevenir en haut
Quand je me suis apperçu de l'anomalie, j'avoue que je me suis un peu "affolé" vue que j'avais payé!! j'ai envoyé un mail a EB qui m'a répondu rapidement, mais des renseignements et conseils "bâteau", puis j'ai envoyé un mail au vendeur qui m'a répondu en me disant qu'il s'agit bien d'un CG..puis un second en me demandant si le moteur était refroidi par air ou par eau???? Je viens de répondre à ça, et j'attends.....A suivre..de toute façon je mettrai le resultat des courses sur le forum que ça serve à tout le monde. Et puis reste aussi à voir (j'y ai pensé aussi après coup...)si c'est de la pièce Honda ou de la contrefaçon plus ou moins bonne????il faudra bien controler tout ça avant montage et rouler un peu avant d'en tirer des conclusions; mais là aussi j'en réfèrerer sur le forum en temps et heure.....Asuivre.....et bonne route à tous
aievouais64
MessagePosté le: 13 Juin 2007 18:30 Répondre en citantRevenir en haut
Il faut tout lire Arsène !!!!!
J'ai dit : c'est du chinois mais ça a l'air bien fait.
D'autre part, aucun CG n 'est refroidi par eau !!!!
125 CG 1980
125 CG 1995
500 XT 1988
Peugeot BB3
Aprilia TOUAREG 600
Suzuki 125 TS
MZ 125 TS
Honda P50
arsene
MessagePosté le: 14 Juin 2007 13:18 Répondre en citantRevenir en haut
Jesais bien qu'il n'y en a pas refroidi par eau,mais volà le message??????
Hallo,
is the model air cooled or water cooled???
This cylinderkit fits only air cooled models.
Best regards,
Zylindershop_Express
Ou bien c'est une secrétaire qui n'a jamais vu une moto de près et pour qui "CG" veut peut ètre dire "concour de gamelles" va savoir??....
arsene
MessagePosté le: 23 Juin 2007 14:07 Répondre en citantRevenir en haut
Suis toujours là, j'ai pas laissé tombé, simplement je viens de me faire opéré et je sors de clinique, ça retarde les choses, mais il est bien entendu que je vous tiens au courant de l'avancement des évennements: j'ai bien reçu le cylindre,et à première vue c'est conforme, bien sur à ce prix, c'est pas de la pièce d'origine Honda, c'est de la "réplique" Chinoise..reste à savoir la qualité et la tenue dans le temps???Dès que je pourai, je controlerai tout ça, ensuite: montage essai et on verra.....
A suivre.
