 Fumée par le reniflard
cyril125
MessagePosté le: 08 Juil 2007 14:29 Répondre en citantRevenir en haut
Salut à tous,
Apres avoir remis en route ma 250 et fait son premier tour dans paris, le reniflard s'est mis à fumer (blanc) quand le moteur etait chaud.
La fumée suivait le rythme du moteur et j'ai commencé à m'inquieter serieusement
cependant, les pots ne fument pas, et elle semble tourner pas mal.
Est ce que vous avez une idée de ce que ca peut etre?
On m'a dit queca pouvait etre soit:
- un joint de queue de soupape mort (ca parait quand mem bizarre vue qu'elle avance)
- les segments morts (encore une fois, elle avance)
- ou de la vielle huile qui brule.
En attendant d'aller prendre les compressions pour savoir si les segments sont à changer je tenais à avoir vos avis éclairés.
C.
Séverin
MessagePosté le: 08 Juil 2007 17:12 Répondre en citantRevenir en haut
La mienne fait pareil quand je roule longtemps en ville ou à faible allure. Moi je me suis jamais inquiété Question (c'est un refroidissement par air donc quand tu roules pas vite ça chauffe beaucoup... enfin c'est ma théorie).
CB 250 G version armée 1975
kouglof
MessagePosté le: 08 Juil 2007 22:06 Répondre en citantRevenir en haut
Je ne connais pas les 250 mais en regle général si segments, fumé aux pots (plutot bleu que blanche d'ailleur blanche ça métone...) et bougies grasses.
Surveille ton niveau d'huile voir si elle en bouffe ou pas.( ou trop)
cyril125
MessagePosté le: 09 Juil 2007 10:03 Répondre en citantRevenir en haut
excuse moi, je n'ai pas compris..
Des joints de queue de soupape, il y en a!
MessagePosté le: 09 Juil 2007 10:22 Répondre en citantRevenir en haut
Hé!! Bidouille Surprised
T'as pas fini de cuver ou t'es pas réveillé Question Sur la 250, il y a bien des joints de queue de soupapes Laughing Laughing Laughing Laughing
Ceci dit, quand ça fume blanc, c'est plutot l'élimination de condensation, donc de vapeur d'eau................. Wink
florent1541
MessagePosté le: 09 Juil 2007 15:41 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai démonté 2 moteurs de 350 cb et je n'ai vu aucun joints de guide de soupapes. Ils n'apparaissent pas non plus sur la part list, ni chez cmsnl
Par contre j'ai commandé une pochette de joint en allemagne et les fameux joints étaient inclus !!??.....
La fumée blanche par le reniflard, ça m'est arrivé une fois;en cause ,le joint de carter droit,côté pompe a huile, qui avait lâché (trop fin et de mauvaise qualité).
Résultat,l'huile ne montait,ou très peu dans le haut moteur...bilan ,paliers et arbre a came HS...
A++
vw181
MessagePosté le: 09 Juil 2007 17:24 Répondre en citantRevenir en haut
Je confirme de manière certaine,
des joints de queue de soupape, il y en a c'est certain sur les cb 250 G, on a changé ceux de la mienne grace à la pochette de joints.
Je pense de toute façon qu'il faut qu'on jette un oeil au haut moteur pour voir l'état de l'arbre à cames et des paliers.
Ca peut etre une vieille huile ou un trop plein d'huile qui brulerait par là ???
Question en plus pour la déconne, on peut ouvrir le haut moteur et avoir accès à l'arbre à cames en laissant le moteur dans le cadre sur les 250 g ???
A mon humble avis oui mais ça s'arrête là...
marcos 51
MessagePosté le: 09 Juil 2007 17:58 Répondre en citantRevenir en haut
le problème serait de savoir de quel modele de cb 250 G ou K Question sur les modèle k je suit d accord avec florent jamais trouver de joint de queue de soupape Wink
vw181
MessagePosté le: 09 Juil 2007 18:10 Répondre en citantRevenir en haut
GGGGGGGGGGGGGGGGGG
MessagePosté le: 10 Juil 2007 09:35 Répondre en citantRevenir en haut
Ben nan, Bidouille
Sur les G, il y en a Laughing , c'est sur les K, qu'il n'y en a pas Wink Wink
cyril125
MessagePosté le: 10 Juil 2007 10:41 Répondre en citantRevenir en haut
la fumée est blanche, mais comment peut il ya avoir de l'eau ?
j'ai de plus un suintement d'huile sous mon carter gauche, y a t'il un rapport?
Vince
MessagePosté le: 10 Juil 2007 13:33 Répondre en citantRevenir en haut
De l'eau il y en a partout, c'est l'humidité. Elle se dépose en général aux endroits les plus froids, comme un moteur au repos, puis lorsque tu mets en route , avec la chaleur ça s'évapore, phénomène naturel, rien de grave.
Pour le suintement, c'est simplement le joint qui est fatigué, il faudra le refaire plus ou moins tôt en fonction de l'ampleur de la fuite d'huile, à moins que tu ne démontes pour autre chose.
Vince
RITAL
exilé en seine et marne
vw181
MessagePosté le: 18 Juil 2007 10:17 Répondre en citantRevenir en haut
Bon, c'est pas full certain que ce soit utile mais il y a un élément à rajouter pour cette expertise.
le niveau d'huile est trop important, c'est 1 cm au dessus du repère haut...
On va faire le test après la vidange de ce week endpour voir si il y a toujours de la fumée ou de la pression d'air qui sort par là...
Un trop plein d'huile ne rajoute pas de la pression dans le circuit qui pourrait sortir par là ? Et rajouter un peu de fumée d'huile pour le fun ???
Pour ce qui est des compressions, on est à 13 sur les 2 cylindres, ce qui est curieux à 2 titres :
- Le manuel d'atelier, la revue technique et la fiche descriptive de la CBG 250 précisent une compression de 9,1:1 par cylindre
- Notre autre moto dont le moteur est très jeune et a été bien refait (segment à la cote, cylindre à la côte en bon état, siege de soupape nickels) ne compresse qu'à 10,2...
Quelle est censée être la compression idéale pour un cb250g ???
9,1 ; 10,2 ou 13 ???
Merci de vos réponses
MessagePosté le: 18 Juil 2007 10:44 Répondre en citantRevenir en haut
13, ça parait beaucoup Shocked
Sans doute, calottes des pistons et chambres de combustion très encrassées et calaminées Wink Wink
