 Bague de bras oscillant
es082
MessagePosté le: 09 Aoû 2007 16:44 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai une CB450K3 "américaine". J'ai du jeu dans le bras oscillant et je peux faire refaire les bagues gratuitement par un tourneur.
Est-ce une bonne idée ? Pensez-vous que je puisse en trouver quelque part ? Si c'est une bonne idée (ou la seule solution) de les faire tourner , l'un de vous aurait-il les cotes (dimensions) exactes des différentes bagues ? Merci,
Jacques
MessagePosté le: 09 Aoû 2007 17:17 Répondre en citantRevenir en haut
Les bagues sont dispo chez CMS ( http://www.cmsnl.com/ )au prix de 13,50 euros HT ( 52108-300-300)
Les dimensions en mm sont les suivantes :
Diamètre interieur : 21,5 à 21,53 Arrow limite d'utilisation:+ de 21,6
Longueur : 42,8 à 42,9
Le problème c'est que parfois le tube central de pivotement ( 52141-292-000) peut aussi être usé et que dans ce cas changer les bagues ne supprime pas le jeu Twisted Evil et cette pièce n'est plus dispo Embarassed
Le diamètre standard : 21,47 à 21,49 Arrow limite d'utilisation: - de 21,40
Donc, avant toute chose, vérifies le diamètre du tube de pivotement. S'il est bon, tu achètes des paliers neufs ou tu refais faire aux cotes ci-dessus.
S'il n'est pas bon, refais faire des paliers en tenant compte de l'usure Wink Wink Le jeu stantard de ces 2 pièces étant de 0,03 mm
es082
MessagePosté le: 11 Aoû 2007 13:02 Répondre en citantRevenir en haut
Super grand merci,
Jacques
