 vis de culasse a changer apres deculassage ?
docphilz
MessagePosté le: 19 Sep 2007 09:16 Répondre en citantRevenir en haut
Hello la meute,
presque tout est dans le titre,
Ma cg125 fume comme un 2 temps et bouffe de l'huile,
je pense que mes segments sont bien usés.
Je vais changer l'ensemble cylindre/segments/piston pour etre tranquille.
Ma question, c'est faut-il impérativement remplacer les vis de culasse (et le joint) ?
Merci!
aievouais64
MessagePosté le: 20 Sep 2007 18:57 Répondre en citantRevenir en haut
Non il ne faut pas changer les vis et oui il faut changer le joint.
125 CG 1980
125 CG 1995
Barigo 500 HB (piste - Milka team)
500 XT 1988
500 XT 1979 (2 en réserve, 1 en cours)
500 XT 1980 (projet scrambler en cours)
500 XT 1981 (en cours de resto)
500 XT 1981 Grand Raid
Motobécane AV 76 1962
Peugeot BB3
Aprilia TOUAREG 600
Suzuki 125 TS
MZ 125 TS
Honda P50
docphilz
MessagePosté le: 21 Sep 2007 15:52 Répondre en citantRevenir en haut
Ok Merci Aievouais64 Smile
Puisque je t'ai sous la main, quelles sont les preconisations de rodage apres changement cylindre/segments ?
Pas trouvé d'infos la dessus....
aievouais64
MessagePosté le: 21 Sep 2007 23:14 Répondre en citantRevenir en haut
A vue de nez, je dirais 200 bornes sans dépasser les 70 compteur, puis 500 bornes sans dépasser le 80 puis encore 500 bornes sans dépasser le 90, tout ça sans monter les rapports, puis progressivement monter un peu plus les rapports et faire des pointes à 100 sur 200 bornes et ensuite encore 200 bornes en faisant des pointes à fond.
Ceci n'engage que moi, en fait sur la mienne je le ferais au feeling en respectant cet ordre de grandeur
125 CG 1980
125 CG 1995
500 XT 1988
Peugeot BB3
Aprilia TOUAREG 600
Suzuki 125 TS
MZ 125 TS
Honda P50
