 cellule redresseuse
arsene
MessagePosté le: 27 Sep 2007 14:38 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai fini par remonter ma CG, mais elle a des difficultés de démarage, deffaut d'étincelle, avance reréglée, bougie (pourtant neuve) changée, redifficultés, ratés, trou d'accélération.....elle fini par m'agacer...je l'ai mise en vente,visiblement personne n'en veux,je voudrai aboutir, j'ai lu sur d'autres fils qu'il y a une cellule redresseuse serait elle la responsable de ces problèmes? je ne la vois pas sur le schéma de la revue technique, je ne la vois pas non plus sur la machine...est ce qu'il y en a une et où est elle?où en trouver si elle est defectueuse par quoi la remplacer (Honda bonjour le prix des pièces!..) Avec tout ce que j'ai changer sur cette machine il faut qu'elle marche "de diou!.." Merci d'avance.
docphilz
MessagePosté le: 02 Oct 2007 13:36 Répondre en citantRevenir en haut
Salut, navré que tu rencontres autant de soucis Sad
pourtant c'eest une attachante besogneuse cette machine.
Dis donc, t'es sur que ton alimentation en essence est correcte ?
Peut-etre ton robinet est-il encrassé et du coup, dès que tu mets la sauce, le moteur s'etouffe pour cause de pas assez gros debit en carburant ?
pour la cellule redresseuse, désolé je n'ai pas de piste.
En revanche , si tu as des prbs electriques des ratés et autres, je te conseille de vérifier le connecteur rectangulaire en plastique blanc, qui joint le faisceau issu du moteur, au faisceau du cadre. Ce connceteur est archi merdique,
le mien était completement oxydé, du coup je l'ai remplacé. Ce qui m'a épargné pas mal de soucis, notamment de temoin de point mort,
mais dans ton cas il se pourrait que ca regle aussi des pbs d'allumage (je pense a des faux contacts en sortie de magneto).
Y A PAS DE RAISONS, CA DEVRAIT ROULER, non mais !
arsene
MessagePosté le: 02 Oct 2007 14:20 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour ta réponse, je vais revoir tout ça, c'est que j'ai d'autres soucis qui m'empèchent de m'occuper de la petite mémé..Mais c'est sur on va y arriver! dediou!...
