 remontage moteur et réglage
didier29
MessagePosté le: 07 Oct 2007 13:43 Répondre en citantRevenir en haut
Ca y est, le moteur de la cb 360 est remonté. J'ai juste besoin de quelques infos concernant le réglage des soupapes (valeurs + méthode) et du calage de l'allumage. Si tout va bien le moteur devrait tousser dans pas trop longtemps... a+
Papy Patrick du 43
MessagePosté le: 16 Mar 2008 07:59 Répondre en citantRevenir en haut
une vraie partie de plaisir que de lui régler l'allumage Crying or Very sad
Si tu en fais un poil de trop sur un rupteur, plus d'allumage sur la bougie, tu règles le rupteur qui ne va pas, c'est l'autre qui merdouille Twisted Evil
Le jour où tu fais tes réglages, tu prends une RTT en prévision Wink
Tu y arriveras, mais pas en 5 mn Exclamation Wink
Papy Patrick du 43
Papy Patrick du 43
MessagePosté le: 16 Mar 2008 16:44 Répondre en citantRevenir en haut
moi j'ty jure que jimissoui prilitite Crying or Very sad où alors l'ancien proprio a loupé quelque chose.
En regardant la RTM, boudiou, je viens de piger le pourquoi du comment que ça se fesse, le Patou il a calé sur ...................................LF à la place de LT Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
La honte sur moi Embarassed Crying or Very sad Confused Sad Arrow
Je vous demande une grosse indulgence envers moi, je suis Papy Wink
Papy Patrick du 43
MessagePosté le: 16 Mar 2008 18:38 Répondre en citantRevenir en haut
C'est peut être plus plus une question de vue que de lecture Confused Confused C'est souvent ça quand on est "papy", les bras sont plus assez longs Laughing Laughing
Je ne dirais rien de plus Wink Wink
Papy Patrick du 43
MessagePosté le: 16 Mar 2008 19:55 Répondre en citantRevenir en haut
Re-
Voilà ceci est fait, j'ai tout recalé, mais sur le bon repère, la lampe témoin s'allume pile poil sur LF et ensuite sur T Wink Cool Very Happy ,
par contre, je ne tourne que sur le cylindre droit, j'ai une bonne étincelle sur la bougie, je dois avoir le carbu qui déconne plein tube Evil or Very Mad j'ai ma petite idée, le pointeau qui doit rester fermé, ma bougie est sèche Exclamation
Maudits bras qui raccourcissent en vieillissant, encore un truc que l'on ne m'avait pas dit Evil or Very Mad
Papy Patrick du 43
Papy Patrick du 43
MessagePosté le: 16 Mar 2008 20:42 Répondre en citantRevenir en haut
Re-
quelqu'un peut mettre une photo où l'on voit bien la position des repères de l'alternateur et les rupteurs SVP, pour que je puisse comparer avec mon allumage Exclamation quelque chose me dit qu'il y a un truc qui ne va pas pour le mien Crying or Very sad
Papy Patrick du 43
Papy Patrick du 43
MessagePosté le: 19 Mar 2008 12:40 Répondre en citantRevenir en haut
ce matin, j'ai encore tenté de régler mon allumage, lorsque je contrôle, la lampe témoin s'allume pile poil sur le repère de chaque cylindre LT et T, mais j'ai toujours le même problème,
si je cale à la lampe strombo, je n'ai qu'un cylindre qui donne Twisted Evil Rolling Eyes Crying or Very sad
Pour que je puisse avoir les deux cylindres, je suis obligé de caler sur le repère de l'avance maximim Shocked
Je pense que l'ancien proprio a mal remonté la distribution, il doit y avoir une dent de différence par rapport au calage initial pour expliquer celà Exclamation
Autre truc, impossible de faire rester le repère LT devant le repère du stator, il bascule automatiquement, donc pour caler, je suis obligé de le tenir avec la clé Rolling Eyes
Papy Patrick du 43
MessagePosté le: 20 Mar 2008 06:52 Répondre en citantRevenir en haut
sauf erreur, il ne devrait pas basculer, puisqu'il est théoriquement au PMH ,c'est à dire soupapes fermées et piston en bout de course montante Exclamation Comme je ne suis qu'un bricoleur, je ne jurerais pas sur mon avis Wink
L'écartement des rupteurs, entre 0.30 et 0.35 Idea
bobnet
MessagePosté le: 16 Juil 2009 23:33 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Papy,
je reprends ton post et je voulais savoir ou tu en étais de ton problème d'allumage car j'ai le même genre de souci.
As-tu trouvé la soluce?
125 TL
360 CB
Papy Patrick du 43
MessagePosté le: 17 Juil 2009 06:27 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour Wink
Ton post tombe bien, le 14 juillet je me suis enfin décidé de régler la 2½, rupteurs et plateau, le tout, acheté sur Ebay pour 3 francs 6 sous neuf et sous emballage Cool
j'ai suivi la rtm à la lettre, démarrage au quart de tour Laughing Cool Very Happy et les deux cylindres chauffent en même temps Idea Cool
Pour contrôler ton point d'allumage LF, tu es obligé de tenir le repère de l'alternateur avec une clé de 14, sinon il bascule Sad
Papy Patrick du 43
tomcat83
MessagePosté le: 25 Mai 2010 14:04 Répondre en citantRevenir en haut
Papy Patrick du 43 a écrit:
Bonjour Wink
Papy Patrick du 43
Déterrage complet de topic ! et question qui peut paraître farfelue !
Avant d'en arriver au 14 juillet (mais 2010 cette fois), doté d'une pauvre doc en anglais et malgré l'utilisation du mode recherche de diverses manières, je suis planté avec un gros point d' Question .....
En effet, mon tagazou ayant été remonté avec des pièces d'ici et là, je ne disposais pas de base pour caler ce scrogneugneu allumage.
J'ai les éléments en jaune :
Tout va bien, mais quels sont les points de repère pour remonter ces 2 éléments.... par rapport à l'arbre à cames et ensuite par rapport à la culasse, je sais c'est Confused Confused Confused
Je vais continuer mes recherches, mais merci de m'orienter, car là je bugge ! (maudite doc !)
EDIT : Je dispose de la RMT des 250/350, le principe est-il le même ???
JL
JL
Papy Jean du 83 CB 360 G Cafra, CBR 1000 F 90, 125 CM 90 de madame, mais pas toucher.
http://espritmotard.net/
tomcat83
MessagePosté le: 25 Mai 2010 16:44 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Papy Patrick, j'ai presque la réponse, sauf pour le positionnement du plateau arrière et de la came, mais ça devrait le faire !
JL
http://www.cb500four.com/interactif/phpBB2/viewtopic.php?t=7695&highlight=calage+allumage
JL
Papy Patrick du 43
MessagePosté le: 25 Mai 2010 19:37 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir,
en mp, donne moi une adresse, je te fais passer la doc que j'aie Wink
Papy Patrick du 43
Angebenoit
MessagePosté le: 26 Mai 2010 09:16 Répondre en citantRevenir en haut
Regarde ici, j'ai posté tout ce qu'il faut pour régler l'allumage de nos 250 et 360 CB G.
http://www.cb500four.com/interactif/phpBB2/viewtopic.php?t=9500
CB 360 G
SV 650
SLR 650
tomcat83
MessagePosté le: 26 Mai 2010 09:56 Répondre en citantRevenir en haut
Ah !!!!!!
Mode recherche OFF ! Cela mériterait presque de passer en post-it dans la mesure où il semblerait que ce soit une question récurente !
Merci Benoît et Patrick, bien reçu la doc, super sympa Wink
JL
JL
