 FREIN AVANT CB 125 T2
mat976
MessagePosté le: 08 Nov 2007 08:11 Répondre en citantRevenir en haut
Mes plaquettes restaient colleés au disque. J'ai ouvert le boitier "cerveau frein", de l'huile à couler... Maintenant mes freins sont dur, il y a un niveau d'huile à respecter dans "le cerveau frein" ?
Salutations
Mathieu
mat976
MessagePosté le: 08 Nov 2007 22:11 Répondre en citantRevenir en haut
si je visse corectement la boite de l'étrier ma roue ne tourne plus!!! Et le levier de frein reste bloqué.
Si je deserre un peu (le boitier reste entre ouvert) , mon levier de frein est lache, au bout de 15km , plus de frein du tout...
Qu'est ce qu'il se passe?
MessagePosté le: 08 Nov 2007 22:26 Répondre en citantRevenir en haut
a mon avis il faut faire ce qu'on a ppelle une purge de ton circuit de frainage, et surtout démonter ton étrier (celui qui reste bloqué en bas) sortir la plaquette et le piston de leurs logements, nettoyer tout ça, controler le piston (si marqué par des points de rouille, a changer), changer le joint de piston d'étrier (certainement encore dispo sur commande chez honda pour pas granc chose, et reremplir avec du lookheed neuf (ta fameuse "huile") en faisant une purge (chasser toutes les bulles d'air des durites) de ton frain. Par contre si tu n'y connais rien, fait toi aider ou va voir un spécialiste, on parle des freins, don élément de sécurité Wink
MessagePosté le: 08 Nov 2007 23:05 Répondre en citantRevenir en haut
A mon avis il faut faire ce qu'on appelle une purge de ton circuit de freinage, et surtout démonter ton étrier (celui qui reste bloqué en bas) sortir la plaquette et le piston de leurs logements, nettoyer tout ça, contrôler le piston (si marqué par des points de rouille, à changer), changer le joint de piston d'étrier (certainement encore dispo sur commande chez honda pour pas grand chose, et reremplir avec du lockheed neuf (ta fameuse "huile") en faisant une purge (chasser toutes les bulles d'air des durites) de ton frein. Par contre si tu n'y connais rien, fait toi aider ou va voir un spécialiste, on parle des freins, donc élément de sécurité
Et Mr Mathieu me reprochait mon "rencard" dans un autre post, alors que c'est bien "rencard" Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Wink Wink
Et je t'ai fait grâce de la ponctuation. Laughing Laughing
PS/ désolé mat976 de pourrir ton post, mais je ne pouvais pas le rater, l'ami Mathieu sur ce coup la Laughing Laughing Wink
mat976
MessagePosté le: 08 Nov 2007 23:06 Répondre en citantRevenir en haut
En effet ca à l'air chaud cette histoire..
heu... démonté l'étrier = dévisser les 3 boulons (clé de 10) ?
Le piston, c'est toutes les petites rondelles?
pour sortir les plaquettes il faut enlever l'etrier complètement de la roue?
lookheed???? j'ai mis du lubrifiant au silicone
Le piston a un joint????
désolé j'y connais rien!
mat976
MessagePosté le: 08 Nov 2007 23:08 Répondre en citantRevenir en haut
ya pas de mal
MessagePosté le: 09 Nov 2007 07:49 Répondre en citantRevenir en haut
je l'ai bien cherché... figure-toi que je faisais ça pendant une petite pause, avant de reprendre le boulot... En ce moment les horaires sont assez sympas: 7h 22h30 avec une petite heure en gros de pause Evil or Very Mad, donc je préfèrerais un rencard pour un Ricard, y'a pas de doute
et désolé pour les fôtes d'ortograffe, je fais la bataille à mes collègues au boulôt et après j'écris comme ça.... pas de quoi être fier Embarassed
Pour mat 976: vu comment tu es parti, cherche quelqu'un pour t'aider, je pense que là tu vas droit dans le mur, au sens propre comme au figuré Sad trouve une personne autour de toi qui puisse te montrer comment démonter le frein avant, le nettoyer, faire une purge complète du liquide de frein. parcoure le forum, il y a plein de choses utiles. et procure-toi avant tout la RTM et la part list de ta bécane, tu y verras un peu plus clair Wink pour ma part, roulant en 500 four, je ne connais pas les 125 T1 et T2 donc on peut t'aider sur le principe, mais rien ne vaut une bonne photo de la chose qui te fait douter, ça nous sera plus simple de t'indiquer quoi faire à partir d'une image
l'étrier c'est le bidule qui pince le frein. la plaquette coulisse dedans, poussée par un piston, lui même activé par le lookheed qui passe par les durits. en haut tu as le maitre cylindre (ton servo frein Wink )
le lookheed devra très certainement etre totalement purgé pour être remplacé par du neuf. Et ça n'aime pas être mélangé avec un autre liquide, fait attention !
Bon courage !
chtiphil
MessagePosté le: 09 Nov 2007 09:49 Répondre en citantRevenir en haut
ce qui me gêne dans cette histoire c'est que le frein avant de la T2 est mécanique et non hydraulique ! c'est à dire à commande par cable et non par maître-cylindre: à moins que ta machine ai été bidouillée et ne soit plus conforme à l'origine mais alors là il va falloir des photos pour qu'on puisses t'en dire plus.
De toute façons mécanique ou hydraulique un gros nettoyage s'impose!
Bon courage
PS: si t'es pas sûr ne touches pas DANGER (on parle de frein!!!!)
-CB 125Twin restaurée
-CB 350Four restaurée
-CB 400Four piste
-1000 FZR 88 (encore du Yam)
MessagePosté le: 09 Nov 2007 10:31 Répondre en citantRevenir en haut
la preuve que je ne conais pas le modele Embarassed quand Mat 976 a causé d "huile" dans le servo frein, j'ai pu faire un amalgame Rolling Eyes
mat976
MessagePosté le: 09 Nov 2007 11:01 Répondre en citantRevenir en haut
oui c'est bien étrier de frein mécanique...
Alors, il ya du liquide à remettre dans ce boitier ? C'est graissé simplement, non?
Mon probléme c'est quand je referme le boitier le piston comprime la plaquette et le levier est dur...
chtiphil
MessagePosté le: 09 Nov 2007 17:53 Répondre en citantRevenir en haut
Non il n'y a pas de liquide là dedans il faut juste nettoyer et graisser (légèrement les divers composants internes mais attention il y a aussi une vis de réglage qui permet d'ajuster la plaquette (c'est un réglage de base) normalement le rattrapage de jeu (du à l'usure des plaquettes est automatique.
Peut-être qu'un de ces éléments est grippé.
Je te joins les scans de la rmt qui valent mieux qu'un long discours.
Phil
-CB 400Four piste
bert59
MessagePosté le: 09 Nov 2007 18:06 Répondre en citantRevenir en haut
sans vouloir la ramener Orange_Colorz_PDT_07 , je pense qu'une légère mise au point est importante, j'ai du mal à suivre.
http://www.mecamotors.com/b_partie_cycle/06_freinage/freina01.html
http://www.scooter-system.fr/dossiers/95-1-freinage-tambour-disque.html
C'est un frein mécanique (sans huile avec un cable) ou hydraulique (avec de l'huile, un emetteur et un piston) dont on parle????? Shocked Shocked Shocked Shocked
Bert59
PS: je sasi les systèmes de freinage évolués, mais de là à parler de cerveau frein... Je suis plus à l'aise aussi avec un servo frein, bien que l'on en trouve plus sur les autos que sur nos chères anciennes...
chtiphil
MessagePosté le: 09 Nov 2007 18:34 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Bert,
C'est effectivement un frein à cable (qui freine plutot pas mal d'ailleurs) sans autre artifice .
Phil
-CB 400Four piste
mat976
MessagePosté le: 09 Nov 2007 19:50 Répondre en citantRevenir en haut
Bon, c'est vrai je passe pour un blaireau avec toutes mes approximations sur le sujet , "cerveau frein"...
Désolé un permis B Mathieu, avec sa première moto une vieille 125cm3,
mais qui marche!!! J'ai bien l'intention de la faire rouler encore un peu!
mat976
MessagePosté le: 09 Nov 2007 19:53 Répondre en citantRevenir en haut
Excellent chtiphil!!!!!!!!! t o poil!
Je cherchais à acheter le manuel d'atelier sur le net, pas trouver...
J'ai pris rendez vous chez Honda! j'espère la réparer moi meme.
Avec ca , ca devrait le faire
Merci!!
Salutations
Mathieu
